Antiguo 13-03-2004, 01:28:07   #11
Rodrigo Ibañez
Edad: 60
Predeterminado Re: Ford 289
Empezado por Jorge Heuser
Empezado por Rodrigo Ibañez
Empezado por OAM
Estoy estudiando un proyecto a futuro... . Tengo entendido que uno de los motores bolt-on para los CJ-7 con caja T-150 es el Ford 289, ahora por la informacion que he encontrado se trata de un motor fabricado entre los años 63 - 68 y al parecer lo traian algunos Ford Falcon, tambien lo vi en una camioneta Ford.
Como puedo identificar este motor... :?:
Que camionetas o automoviles lo traian... :?:
Se trata de un small block (blocke pequeño)... :?:
Gracias..... :D
Ese motor también lo encuentras en los camiones F600 del ´66 al ´68.
En los pueblos cercanos a Concepción (Coelemu, Huarilihue, Quirihue, Ñipas, Hualqui .....) puedes encontrar, los ocupaban para sacar madera, pero casi todos los reemplazaron por el Mercedes diesel OM 352.
Busca en los talleres de la zona, suerte.
Rodrigo
289-302 y351W jamas vas a encontrar uno de estos en un f-600
Jorge,
Que motor traía el F-600 ´66 :?:
Rodrigo
Rodrigo Ibañez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2004, 01:32:55   #12
A T X
Avatar de A T X
me huele a 292 por lo acamionado !......o en ese modelo ya hablamos de un Big Block :?:
ATX-4X4. . . . . . . . . Mandy
Antiguo 13-03-2004, 02:21:44   #13
Rodrigo Ibañez
Edad: 60
Empezado por ATX-4X4
Tienes razón Mandy el F-600 traía un 292 y el F-700 venía con un 330. El del F-800 era un Big Block pero no sé exactamente cuál era.
Cuales serán las caracteristicas de esos 292 del ´66 al ´68
Rodrigo
Antiguo 13-03-2004, 11:23:23   #14
Jorge Heuser
292 es un motor bien torquero pero de bajas revoluciones por ende medio "lerdo"
Diametro del cil es de 3"3/4 si mal no recuerdo
La potencia varia dpende la aplicacion de 140-150 hp app. para camionetas y de 160-190 hp para camion
es un motor bastante gastador en comparacion a un 302(de diseño mas moderno) ya que este desarolla mas potencia y es mucho mas agil
Antiguo 14-03-2004, 08:28:20   #15
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Es 289 de algun falcon mexicano(lo puedes identificar porque las tapas de valvula son lisas y naranjas o rojas,y no dicen power by ford como los americanos y estas son azules) tiene solo como 130 hp(una mie..a)
Hola Jorge,
De donde sacastes que los motores 289 mexicanos tienen 130 HP ????
Mario
Antiguo 14-03-2004, 08:30:52   #16
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por OAM
mmmm... , al parecer hay bastante que estudiar, de eso se trata este topic. Si alguien tiene una pagina buena.... :?: se lo agradeceria.
Hola OAM,
Aqui hay un link con especificaciones del Ford 289
http://www.thecarsource.com/fords/en...289engine.html
Mario
Antiguo 14-03-2004, 19:51:38   #17
Jorge Heuser
Empezado por Mario Cerda
Hola Jorge,
Mario
Viendo un vez el chilton,el 289 del falcon 71 segun el libro decia que habia una vers.de 130 hp
Y lo creo ya que el falcon mex. de esos años no es ninguna nave para quedar
Ademas por esos año los motores le achicaron bastante la potencia(menor rel.de compr.carb mas chicos,etc) por el tema de la rececion energetica
Antiguo 14-03-2004, 19:54:43   #18
Jorge Heuser
Antiguo 15-03-2004, 01:36:21   #19
aca hay un 292 a la venta en 50 lukas
http://chile.deremate.com/accdb/view...sp?IDI=4374123
Antiguo 15-03-2004, 12:11:37   #20
Pato-Patrol
[quote="Jorge Heuser"]
Empezado por OAM
Vamos bien hasta ahora, mas!!!!, mas!!! informacion.. please.... .
El motor se supone que lo vi en una camioeta F100, este motor tenia el soporte de motor al frente, bajo el radiador.......puede ser o no :?:
Si tenia un soporte a delante y al medio no es un 289
Y si es el original de la camioneta depende el año puede ser un 292 o un 330 pero en ningun caso es un 289
Y si es adaptado y es289 de algun falcon mexicano(lo puedes identificar porque las tapas de valvula son lisas y naranjas o rojas,y no dicen power by ford como los americanos y estas son azules) tiene solo como 130 hp(una mie..a)
Sorry, pero ....NINGÚN 289 trae de fábrica 130 hp ... es probable que te confundieras con 130 psi de RC (rel. Comp.).
Pasando al topic, OAM te aconsejo un motor mas moderno por el tema de las paredes internas del block y culatas ... recordemos el tema del agua, en ese tiempo 1965-1970 sólo agua de la llave .... mucho óxido y todos los que me ha tocado ver están llenos de cáncer ... puedes usar Magnaflu .... con un 351W ....... ni te explico como volaría ....
P.A.
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Various FORD 289, 302,5.0, 351W HSpencer Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 06-12-2006 21:23:39
Vendo Cj-7 Con Motor Ford 289 Carlos GM Venden - Vehiculos 4X4 2 22-11-2006 18:12:30
Embrague hidraulico para Ford 289 o Ford 302 ?? Mario Cerda General 4WD 9 09-06-2004 20:02:22
Ford 289 y TF-999 RAUL VEGA General 4WD 2 20-04-2004 22:16:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:16:54.
