Antiguo 18-04-2004, 21:04:34   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Ford 289 y TF-999
Entiendo que un Ford V8 es bolt-on para una T-150, pero para una TF-999 es lo mismo.
por ejemplo, si tengo un 351 con la carcaza, volante y todo originalmente de un vehículo automatico, ¿ es llegar y apernar a una Tf-999 de un CJ-7?
La consulta va tanto para el 289 y 351
Antiguo 18-04-2004, 21:18:21   #2
A T X
Avatar de A T X
la TF-999 en este momento no recuerdo exactamente cual es.
PERO, la apernadura para la campana de caja al block es la misma para el 289 y 351
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 20-04-2004, 22:16:27   #3
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Alguien sabe si es llegar y apernar o no?
Ford V8 con caja automatica TF999
Gracias
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Various FORD 289, 302,5.0, 351W HSpencer Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 06-12-2006 21:23:39
Ford 289 gonzaloolavarria9 Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 31-08-2006 22:58:00
Embrague hidraulico para Ford 289 o Ford 302 ?? Mario Cerda General 4WD 9 09-06-2004 20:02:22
Ford 289 OAM General 4WD 29 21-03-2004 08:45:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:46:54.
