Antiguo 19-06-2007, 17:55:12   #11
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
Predeterminado Re: Mantención Cubos automaticos
Empezado por Nelki Ver Mensaje
Yo tube un 1.6 del 2001 y tenía la misma configuración con cubos automáticos... ahora, vamos las posibilidades, puede que estemos hablando de los mismo.
De donde eres? (siempr es bueno que ese dato esté en tu perfil)
Copiapo, Chile...... yo desarme el mio y no tenia cubos mira bien el tuyo y asegurate
chao
Carlo C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2007, 19:39:28   #12
Nelki
Avatar de Nelki
Creo que lo voy a desarmar q ver que onda...
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2007, 21:05:47   #13
Zankudo4x4 ®
nelki tu G vitara deberia tener cubos fijos.... una tapa cn un estriado en el medio, eso te fija la rueda...
tu sistema como bien dijo calvin es accionado x una membrana o pulmon que se infla cuando pones la tranfer en 4x4
ahi se conecta internamente el mecanismo diferencial y te envia el movimiento x medio de las homocinetica s alas ruedas...
en pocas palabras tus ruedas siempre estan girando junto a las homocinetica s y los semi ejes.... y la desconeccion del sistema va dentro del diferencial delantero...
estos cubos fijos son lo mas simple ke hay y no fallan casi NUNCA
la unica mantencion que tienen es sacarlos y engrasarlos...
si fueran automaticos dirian en la tapa... y serian completamente distintos...
y estos funcionan cn una pestaña que engrana en la masa... se esa menera en el primer giro d ela rueda con traccion acobla y tranca la rueda...
este sistema desengancha desde el cubo ( masa) y no desde dentro dle diferenmcial)
estos cubos son los mas delicados de todo debido a que una pestaña d e 3mm de espesor x 1cm hace toda la fuerza...
es tipico que esta ultima se kiebre y deje sin traccion...
el sintoma son golpes al andar cn la traccion
espero entendieras.... si no enviame un mail cn tus dudas...
que este sbien
Antiguo 19-06-2007, 21:22:51   #14
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
que este sbien
Hola zankudo e leido que tu has desarmado este tipo de diferencial..... un mecanico desarmo el mio porque yo sentia un ruido con los hoyos.... pero nada que se agrabara al poner la doble traccion... solo con los saltos se siente un sonido..... desarmamos y estaban gastados los satelites... pero no los dientes sino por detras por donde pasa el eje(algo asi era), tu has escuchado un ruido o tenido el mismo problema en algun jeep que manejaste o te llevaron???
Pd: como que cuando doble la direccion tambien tiene un ruidito pero distinto al otro(esto en 2h) y nose que sera...????
Gracias
Antiguo 19-06-2007, 22:31:45   #15
Zankudo4x4 ®
Empezado por Carlo C. Ver Mensaje
Gracias
eso te pasaba sin traccion?
suna mas a ruido de susp o amortigiuacion!!
podrias dar mas detalles
Antiguo 19-06-2007, 23:09:19   #16
Nelki
Avatar de Nelki
Vale Zanku por aclarar las dudas. Entonces, si algo esta saltando debería ser en el diferencial...mmm... menos me gusta la cosa!!!!...jajaja
Antiguo 19-06-2007, 23:44:37   #17
Calvin
¿y podrian ser las juntas homocineticas? en los autos con traccion delantera cuando estan malenas, suenan al girar a concho....
yo descartaria esto primero antes de meterme al diferencial.
Antiguo 19-06-2007, 23:52:58   #18
Nelki
Avatar de Nelki
Calvin, entonces sería algún engranaje donde se juntan las homocinéticas con la rueda????... aparece mi ignorancia al máximo!!!..jaja
Antiguo 20-06-2007, 00:23:00   #19
Calvin
Las homocineticas, son un tipo de junta, sin egranajes, son una especie de canastillos concentricos que llevan unas bolas de acero que los unen, tartare de buscar una foto.
aqui mucha informacion.
http://www.mecanicavirtual.org/trans...-delantera.htm
Última edición por Calvin fecha: 20-06-2007 a las 00:30:28
Antiguo 20-06-2007, 01:01:51   #20
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
Es como ruiedo de meta con metal..... es super raro suena principalmente con las lineas de las calles y cuando paso con el tren delantero casi siempre.... segun el mecanico tengo gastadas como el eje que hace girar el satelite algo asi... todo es sin traccion... con traccion igual suena....
gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:02:34.
