Antiguo 18-06-2007, 17:30:03   #1
Nelki
Avatar de Nelki
Predeterminado Mantención Cubos automaticos
Estimados, tengo la siguiente duda: a los cubos automáticos se les realiza algún tipo de mantención?...
Los mios derrepente saltan cuando giro mucho las ruedas (no se si eso será nolmal o no) , pero me prenguté si hay que aceitarlos, desarmarlos u otra acción preventiva o correctiva... la máquiena es una G vitara 1998
Gracias...
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2007, 17:36:39   #2
***Richard***
Predeterminado Re: Mantención Cubos automaticos
Lo mismo me pregunto...
ojalá haya experiencia al respecto, ya que aparte de pulverizar todos los componentes inferiores con un aceite especial para eso, no he efectuado una mantención específica de los elementos de la tracción.
Antiguo 18-06-2007, 20:21:46   #3
Calvin
Vamos por parte....
La rueda del GV va fija con su eje... ¿cierto?...Sí....
uno acopla la traccion delantera, inflando un pulmón... que engrana el diferencial y tamos con 4x4... Cierto?.... Sí....
Si a Nelki le pega un salto... cuando gira las ruedas... con la traccion puesta... (supongo)... algo anda mal... Cierto??..... ......
Yo revisaria los cubos, por que por algun motivo las estrias podrían estar jugando una mala pasada y sería mejor reprar ahora y no cuando pase en banda.
Ahora si no es esto.... mmmm no se donde podria pegar unos saltos.... ¿el diferencial?.... no estoy muy seguro... esperemos a ver si alguien da más luces.
a todo esto... Nelki tengo el taller.. al 80% me falta el compresor y la balanceadora no más...
Antiguo 18-06-2007, 21:23:40   #4
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
Yo tengo un grand vitara tambien
y no tiene cubos ni automaticos ni manueles... sino que es fijo.... todo el dia giran las homocineticas, sique si es el mismo sistema a los grand vitara tradicionales el problema no iria por los cubos( no tienen)
Carlo C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2007, 22:05:25   #5
Nelki
Avatar de Nelki
Yo creo que el problema va por que efectivamente el angulo de giro se tendría que achicar al poner la tracción... entonces cuando giro el volante totalmente "saltan" los cubos, en caso de no girar completamente el volante no hay problemas...
He ahi el motivo de consulta, si los cubos saltan es por:
1.- no hay que girar tanto el volante
2.- algo esta gastado o suelto y hay que "entrar a picar"...
El Grand Vitara III tiene traccion permante, pero se supone que estos se acoplan y desacoplan...
Nelki
Antiguo 18-06-2007, 22:39:01   #6
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
Empezado por Nelki Ver Mensaje
Nelki
Si, acoplan y desacopan, pero no los cubos porque no tienen sino lo que acoplan es la corona con los satelites,,, los satelites giran con las homocineticas todo el dia, y cuando tu conectas la doble traccion un compresor acopla la corona con los satelites y ahi los satelites hacen girar la corona, pero no tienen cubos, el mio lo desarme y debido a que no tienen cubos y giran todo el dia se me gasto una parte de los satelites pero no los dientes sino que una parte de atras y con los hoyos suena un pokito como si tuviese juego, pero no afecta ni a la doble traccion ni nada.....
Por lo que yo se es asi como te explico
Antiguo 18-06-2007, 23:01:41   #7
Nelki
Avatar de Nelki
Y que modelo es?????.... me dejaste pillo con la información..
Antiguo 18-06-2007, 23:16:02   #8
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
Grand vitara 2001 1.6.... pero creo que el 2.0 es igual por lo que me estuvo diciendo un mecanico que vio el jeep de un conocido que tambien era 2.0
Antiguo 19-06-2007, 11:04:27   #9
Nelki
Avatar de Nelki
Yo tube un 1.6 del 2001 y tenía la misma configuración con cubos automáticos... ahora, vamos las posibilidades, puede que estemos hablando de los mismo.
De donde eres? (siempr es bueno que ese dato esté en tu perfil)
Antiguo 19-06-2007, 16:55:17   #10
aealcail
yo tube un gran nomade y por andar hueviando en la playa bien forzado doblando le tire la traccion y de ahi cuando doblaba a concho con traccion como que se saltaba.
me dijeron que eran las estrias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:40:43.
