Antiguo 20-04-2004, 13:15:49   #11
Empezado por HAKUNA
Empezado por OAM
Empezado por HAKUNA
Empezado por OAM
Nosotros usamos Cañeria SCH 40 de 1"
Lo de la rotula es lo ideal segun veo, mira el Topic del Samuka de JUP que preparo Mandy, le puso una rotula. Lo delos bujes de goma me parecio mas economico, pero no me convencio asi que optamos por un terminal de direccion.
que terminal usastes? de camión?... una duda al margen, alguna idea de el espacio que quedó entre en chasis y el paquete en el samurai de khanguro?.. pregunto para meter los resortes por debajo del chasis .....
hakuna
Un terminal de direccion de CJ-5....
Te refieres en el eje delantero.... :?: lo mido y te cuento.... :wink:
un terminal de cj5?, no será muy poco?, ya lo probaron como anda?, pregunto pasa saber la resistencía de ese tipo de terminal.. por que de otra forma me tiro por uno de camion, no existirá forma de anclar el terminal al diferencial en vez de al wishbone???, alguien tiene alguna foto del sistema del vitara o de la gran cherokee?
hakuna
pd:espero las medidas :D
Yo pensaria a lo menos en un terminar de un F-350 como minimo .. !
Antiguo 20-04-2004, 13:47:22   #12
Empezado por HAKUNA
hakuna
A mi me gustan las rotulas por lo hermeticas y duraderas que son, y no me gustan por lo tedioso de sacarlas.-
Buscate una grandota, o mejor aun, hay unas de bandeja de camioneta full size que traen la rotula sobre un cuerpo de fierro fundico con 4 perforaciones.
Y eso si, la rotula hazla trabajar como debe ser, perpendicular a su eje.
Esa foto que mostrastes es el antiguo kit de Shaffer's Off-road de espirales para Samurai, el nuevo reemplaza el buje por una rotula, este es:
Antiguo 20-04-2004, 15:12:07   #13
OAM
Avatar de OAM
Creo que el sistema que muestra Gonzalo es el mas adecuado y es igual al que instalo Mandy en el Samuka de JUP. Nosotros utilizamos el terminal por un tema de costos, ahora el terminal lo veo proporcionalmente adecuado al esfuerzo sometido, claro que tendriamos que esperar a como se comporta... .
Es algo como esto :
Y este es el que instalamos nosotros:
Antiguo 20-04-2004, 15:52:23   #14
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por HAKUNA
hakuna
Gonzalo, tienes mas fotos de ese kit?, como va anclado adelante?
Antiguo 20-04-2004, 15:55:24   #15
Empezado por RoNdrigo Pastén
Como va anclado el Wishbone?
Antiguo 20-04-2004, 16:05:56   #16
RoNdrigo Pastén
Banned
como va unido al chasis obviamente, lleva bujes? rotulas? por eso pedia una foto de esa parte
Antiguo 20-04-2004, 18:02:08   #17
Bueno, no es nada de obio, ya que el kit consta de tensores delanteros y traseros.
El Wishbone en el otro extremo va con bujes, se alcanzan a ver en la foto, y no van al chasis, si que a un travesaño, igual al mio.-
Antiguo 20-04-2004, 20:16:08   #18
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
[/quote]
creo que en este caso los bujes no impiden que el perno trabaje directamente contra la placa soldada al yugo
por lo que metal contra metal no creo ser lo mejor
por otro lado gonzalo la rotula que muestras dará un recorrido libre igual o mayor al de la suspensión que acompaña, porque de pillarse se limitaría solo por la rotula y esta moriría en corto tiempo.
creo que un buen sistema es el que hiciste en el QE de r valenzuela
con un contenedor, bujes, y eje 4340
no existe el error, o nop?
hará mucha fuerza en recorridos largos?
s.o.s
pato m.
Antiguo 21-04-2004, 07:10:58   #19
Empezado por s.o.s
s.o.s
pato m.
Si ese sistema es bueno, confiable y flexible, la unica lata es que es mas dificil de regular en el caso que quieras modificar la suspencion regularmente. En otras palabras, cuando ya tienes todo probado lo puedes usar, pero antes es demasiado trabajo.-
Antiguo 21-04-2004, 08:45:24   #20
Empezado por HAKUNA
hakuna
Este piñon de ataque está mal alineado con el eje o son ideas mias .. :?:
Amortiguadores Old Man Emu pato castro Ventas Comerciales 21 10-11-2010 17:25:50
dif tras wrangler 90 the.cheix Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 19-02-2007 11:54:56
Rotula para wishbone VSilva General 4WD 3 27-11-2005 15:37:56
Diferencial tras Mazda b2500 4x4 VSilva Compran 0 15-10-2005 23:44:17
¿que es un Wishbone?? Camellita General 4WD 16 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:27:51.
