Antiguo 20-04-2004, 11:26:09   #1
HAKUNA
Predeterminado WISHBONE tras.
holas, necesito algo de información para fabricar un wishbone tras para el samurai, conosco poco del tema, me gustaría un poco de asesoría, conosco los tipicos wishbones con punta de terminal, y rotula, pero existen mas tipos?, cual es mas aconsejable.....
hakuna
Antiguo 20-04-2004, 11:27:36   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: WISHBONE tras.
tambien me faltaba puntos a favor y en contra, y que es necesario para anclar el mismo al diff...
acá un modelo que me llamó la antención..
hakuna
Antiguo 20-04-2004, 12:16:40   #3
OAM
Avatar de OAM
Caliente de mier........ !!!!!! , vamos tiremos toda la carne a la parrilla.
Para darte animo te cuento que el sistema articula..... 8) de miedo. El anclaje al diferencial tienes que si o si fabricar una torre que permita conectar la rotula o terminal al centro del eje. Ademas considera las recomendaciones de diseño de Mandy que se mencionan en el topic de Khanguro. Cual quier informacion que necesites aqui estamos, por lo menos nosotros ya hicimos algo con lo que teniamos ( entiendase poca $$$$$). Asi es que tomando esto como base puedes fabricar algo mucho mejor.
Para que entres en calor
Antiguo 20-04-2004, 12:23:44   #4
HAKUNA
Empezado por OAM
:D ,, ahora estoy viendo el tipo de cañería a usar, pretendo usar manessman de 1.1/4 por 5mm de espesor como lo usé adelante,,, yo creo que con eso estoy sobrado, imagino que con de 3mmya sería suficiente , lo que no me convence mucho el el terminal en la dirección, por una cosa de comodidad para desarmar el conjunto. me tinca la idea de poner una rotula.. voy a ver cual será la mejor opción.. la idea principal del cambio es por agregar felxibilidad la parte tras, 3 link me parece de las mejores opciones, aunque tampoco descarto la posibilidad de un 4 link (panhard incluida)... vamos a ver que resulta de eso..
hakuna
Antiguo 20-04-2004, 12:26:20   #5
HAKUNA
Empezado por OAM
ese sistema me tiene metido, que tanto resultará dejar esa punta con bujes?, aguantara los angulos del diff cuando rebote, o cuando viaje con peso???, que tanto aguantará? me tinca mucho esa idea para ahorrar en rotulas .. .. que perno sería optimo??
hakuna
Antiguo 20-04-2004, 12:28:57   #6
OAM
Avatar de OAM
Nosotros usamos Cañeria SCH 40 de 1"
Lo de la rotula es lo ideal segun veo, mira el Topic del Samuka de JUP que preparo Mandy, le puso una rotula. Lo delos bujes de goma me parecio mas economico, pero no me convencio asi que optamos por un terminal de direccion.
Antiguo 20-04-2004, 12:40:27   #7
HAKUNA
Empezado por OAM
que terminal usastes? de camión?... una duda al margen, alguna idea de el espacio que quedó entre en chasis y el paquete en el samurai de khanguro?.. pregunto para meter los resortes por debajo del chasis .....
hakuna
Antiguo 20-04-2004, 12:43:53   #8
Empezado por OAM
En todo caso un terminal no es mala .. pero ha de ser uno heavy .. ! cuales usan actualmente para estas labores . ?
Antiguo 20-04-2004, 12:45:22   #9
OAM
Avatar de OAM
Empezado por HAKUNA
Empezado por OAM
hakuna
Un terminal de direccion de CJ-5....
Te refieres en el eje delantero.... :?: lo mido y te cuento.... :wink:
Antiguo 20-04-2004, 12:55:40   #10
HAKUNA
Empezado por OAM
Empezado por HAKUNA
Empezado por OAM
hakuna
un terminal de cj5?, no será muy poco?, ya lo probaron como anda?, pregunto pasa saber la resistencía de ese tipo de terminal.. por que de otra forma me tiro por uno de camion, no existirá forma de anclar el terminal al diferencial en vez de al wishbone???, alguien tiene alguna foto del sistema del vitara o de la gran cherokee?
hakuna
pd:espero las medidas :D
Amortiguadores Old Man Emu pato castro Ventas Comerciales 21 10-11-2010 17:25:50
dif tras wrangler 90 the.cheix Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 19-02-2007 11:54:56
Rotula para wishbone VSilva General 4WD 3 27-11-2005 15:37:56
Diferencial tras Mazda b2500 4x4 VSilva Compran 0 15-10-2005 23:44:17
¿que es un Wishbone?? Camellita General 4WD 16 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:23:39.
