Antiguo 09-08-2007, 11:40:54   #11
nag
Avatar de nag
Predeterminado Re: Ayuda con flujometro de hilux 97 22RE
... será verdad?
kedará con más power...?
Antiguo 09-08-2007, 12:01:51   #12
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
si señor... asi es.. pero... ni no tienes una buena linea de escape ... se te wevea el sensor de oxigeno por satuacion,..lo que acarrea que el ranteti se te wevee,... me estuvo pasando
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2007, 17:11:35   #13
TOYOTO
Algunos años atrás tuve la experiencia de tratar de aumentar la potencia del venerable 22re haciendo la regulación que indicas, hice los siguiente:
1-Múltiple de escape Thorley, con todo el tubo hasta atrás en 2,5".
2-Eje de levas Downey.
3-Filtro K&N.
4-Mariposa agrandada por dentro (+3mm).
5-regulación del AFM.
Los cambios que observé fué que qedó andando lo mismo pero el gasto de bencina subió de 7 Km/lt a 3 Km/lt......osea no sirve para nada, el 22Re es un excelente motor pero pésimo para manosearlo.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2007, 18:20:48   #14
maucoexpedicion
Nelson, cuentame despues como te va con el problema ya que mi hilux esta con el mismo rollo, este fin de semana voy a revisar el flujometro y sensor de oxigeno.
Yo soy el dueño del unimog de puerto montt estubimos en contacto antes, ojala que lo puedas solucionar y de paso me das una mano para arreglar la mia.
gracias
Raul.
maucoexpedicion está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2007, 23:51:53   #15
Isoterma
Empezado por maucoexpedicion Ver Mensaje
gracias
Raul.
Hola Raul, en estos momentos me estan enviando un flujometro desde concepcion, espero mañana poder cambiarlo y OJALA que se acabe el problema.
Tu cambiaste o probaste otro flujometro en tu camioneta??
Y como va lo del unimog?
Saludos y te cuento que es lo que paso.
Isoterma está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2007, 13:20:17   #16
Isoterma
Malas Noticias, le puse el flujometro que me enviaron y limpie las bujias y recetee el computador y la kamio no partio, tiro a partir pero no funciono, lo curioso es que le doy contacto y la bomba queda funcionando y no para hasta que le quito el contacto.
Cuando le doy partida larga comienza a sonar un reley al parecer desde el flujometro muy fuerte y continuo, asi que la paro.
Alguna ayuda o comentario.
Antiguo 12-08-2007, 22:53:00   #17
Juan Luna
Esa pana la tube yo en mi toyita en medio de un cerro y de campamento asi que me entretube como dos dias revisando para poder venirme.
Revisa lo siguiente:
En la caja de reles que esta en el capor hay dos rele uno de esos debe sonar cuando abres contacto y prenderce la luz de el chek engine. si no suena el rele esta malo si suena y no prende puede que la parte de bobina y mecanica del rele este buena pero los contactos electricos del rele no cierran, limpia llos contactos para asegurar el paso de la corriente aunque te sirven esos rele para luces creo que de 5 patas y son re baratos porque esos rele le dan el paso de corriente al resto del sistema. suerte.
Antiguo 13-08-2007, 10:56:32   #18
Isoterma
Ufff dos dias mas en el campamento, que rico no.....
Vale por el dato, voy a tratar de pillar la caja de reles que me dices y voy a revisar.
Saludos y necesito asesoria profesional.
Antiguo 14-08-2007, 00:10:26   #19
Juan Luna
Empezado por Isoterma Ver Mensaje
En relidad no es caja de reles, es la caja de fusibles que esta al costado derecho del capot.
Antiguo 14-08-2007, 11:35:55   #20
Isoterma
OK...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:08:05.
