Antiguo 07-08-2007, 00:55:40   #1
Isoterma
Predeterminado Ayuda con flujometro de hilux 97 22RE
Estimados Amigos, tengo un problema con mi hilux 97 motor 22RE, la compre, le realizamos un scaner y estaba bien, pero a la semana empezo a chuparse y se le encendia la luz del check. Le cambiamos bujias, filtros de aire, pero intermitentemente seguia fallando, asi estuvo 4 dias, hasta hoy que le pedi al mecanico que limpiara el flujometro, y le puso limpiaconectores a una lengua que se ve al destapar el flujometro, y de ahi la luz del check se prendio y la camioneta parte y a los diez segundos se apaga, salvo que la mantenga acelerada. Yo lei algunos post antiguos sobre flujometro y sensores, lo que no encontre respuesta es por que cuando la camioneta se apaga y sigue con el contacto la bomba de bencina continua sonando hasta que le corte el contacto.
Sera el flujometro, o es un problema electrico.
Quien me puede ayudar?
PD: mañana la llevare para hacerle otro scaner (espero que puedan interpretar los codigos) y no me hagan cambiar el flujometro, que cuesta una barbaridad.
Gracias y saludos desde el Cajon del Maipo.
Isoterma está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2007, 02:13:46   #2
Cool Re: Ayuda con flujometro de hilux 97 22RE
Empezado por Isoterma Ver Mensaje
Mandale un mensaje al usuario dante mk, el la tra vez mando a regular su maf (ni idea que le hicieron) y segun el quedo bueno, lo mas probable es que haya quedado humedo el reostato y haya que secarlo previo desarme, el tiene una direccion de donde hacen eso.
Antiguo 07-08-2007, 12:32:11   #3
TOYOTO
Predeterminado Re: Ayuda con flujometro de hilux 97 22RE
En el sistema de injección de la hilux la bomba de bencina es accionada por dos mecanismos:
1-Cuando das arranque la ECM actua directamente sobre el relé de doble contacto de la bomba, haciendola funcionar por unos 10 segundos de manera de dar tiempo para que el motor parta.
2-El flujómetro tiene un microswitch que se cierra cuando se abre la paleta del flujómetro (al pasar aire) y este circuito actúa sobre la segunda bobina del relé de la bomba de bencina, prendiendola cuando efectivamente pasa aire por el flujómetro => cuando el motor está andando.
Conclusión, tienes una falla en el citado microswitch, adjunto un esquema donde se muestra como es el dichoso circuito. Revisa los contactos, si estuvieran malos y no quieres gastar lo puedes trasnformar a sistema chevrolet es decir poner un switch de presión de aceite que actue la segunda bobina....depnde de cuanta lata te quieras dar.
http://www.4crawler.com/4x4/CheapTri...s/FuelPump.gif
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2007, 18:32:02   #4
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
hemmmmmmm bueno.. si,.. yo llebe la kmio a un taller en 10 de julio,.. no me acuerdo ni el nombre.. me lo recomendò pancho ibarra,... fui en busca de un buen servicio de scaner... el cual detecto mezcla rica... lo que atibulleron al flujometro... ,..lo desarmaron y limpiaron... (estaba pa'l loli de tierra) y quedo bien.
yo siempre es escuchado que los liquidos son veneno pal flojometro.
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2007, 01:55:28   #5
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Hola , yo tuve muchos problemas con mi camioneta por el mismo tema....primero que nada busca los codigos de el scaner en internet y lo escaneas tu mismo haciendo un puente entre los terminales E1 y TE1 con un simple clip , con esto te empesara a destellar la luz de chek y luego comparas con la lista y sabras lo malo.
El flujometro es posible ajustarlo con la ayuda de una maquina para medir gases , es mas yo lo muevo casi todos los años para pasar la rev. tecnica jajaja, voy a buscar el manual por que en alguna parte lo tengo y te lo mando, si nesecitas mas ayuda avisame nomas.
Rodrigo
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2007, 11:36:22   #6
Isoterma
Empezado por culeque Ver Mensaje
Rodrigo
Te mande un PM y te acepto el manual, muchas gracias.
Antiguo 08-08-2007, 12:15:40   #7
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Rodrigo
disculpa que me cuelgue del tema, pero podrías explicar mejor como regulan el flujometro, o si me pudieras enviar el manual seria ideal.
Antiguo 08-08-2007, 12:20:29   #8
TOYOTO
http://www.4x4wire.com/toyota/minutemods/afm/
Antiguo 08-08-2007, 12:30:22   #9
culeque
Exactamente!!!!
Lo que se regula es la tencion del resorte en espiral, esta regula la dureza y por ende la resistencia el paso de aire en el flujometro.
Hay que marcar antes de mover la pieza ya que como se encuentra con tension derepente puede soltarse y perder toda referencia.
Antiguo 08-08-2007, 14:57:59   #10
Isoterma
Exactamente!!!!
Hola, te bpuedo llevar el flujometro y me ayudas a revisarlo.
Estoy con kmio muerta, y debo trabajar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:59:36.
