Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
juanjo gari
el colocar un mortor que no es el original siempre es una joda, ahora en el caso del samurai V/S baleno, no lo es tanto, como ya te han dicho solo tienes que re perforar la campana en los hoyos de abajo ya que los de arriba son iguales, solo cambia el diametro del perno.
el volante , prensa y disco son samurai, el motor de partida tambien es samurai y cabe perfecto, el ramal y computador oviamente debe ser el que pertenece al motor.
en cuanto al distribuidor , ojala lo cambies por uno de vitara lo que te permite no tener que correr el motor o romper latas para que te quepa, ademas asi te quedas con la calefaccion.
si mal no recuerdo incluso los soportes de motor del samurai apernan perfecto en el block del baleno.(no estoy seguro)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
Como es el tema de la bomba de bencina?, el Baleno trae bomba electrica en el estanque?
Teniendo el ramal del Baleno, es llegar y conectar la electronica?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
Cunatos Km tiene?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Te lo cambio por el motor :D
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
Empezado por s.o.s
mmm lo pensaré
pero no creo porque me sale 200 lucas más traerme el original spidertrax
entodo caso buena la oferta
en todo caso porque lo quieres cambiar, no te convence, no sirve o que?
ahora si me hicieras una oferta de tu suspension y unas lucas podriamos llegar a un acuerdo ya que mi socio quiere pa su samurai tu cuento,
y en parte es de el el motor, asi es que si te animas yo lo tranzo con el
o tu directamente.
pato montenegro
Bueno el de Spidertax sale Usd 999 en los States, pero puede ser.
No es que quiera cambiar la suspension, la idea seria hacer una igual pero nueva, ya que la he probado ene y se que cosas hay que hacer. Ademas que tengo el mio para ver angulos y medidas.
Ademas que igual es ene plata en materiales (rotulas, bujes, paquetes, silents, soportes, bronce, poliuretano, torneros, etc)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
Empezado por s.o.s
te lo cambio por tu motor yla suspensión
deal
OK
Suena razonable. Mandame tus datos y cuando vaya a Santiago nos juntamos a ver el tema.
Subete unas fotos del motor.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
Empezado por s.o.s
oki doki
las fotos mañana
cuanto te demoras en construir la suspensión?
Te envio la respuesta via email.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
Empezado por s.o.s
en realidad no calza exacto pero por pendejesimas,
en mi caso el baleno es con distribuidor y lo tire lo más adelante que se podía, y asi el dist. cupió extremadamente justo sin tener que romper la lata de la zona de la calefacción.
ahora que me falta solo darle arranque me calente con otro baleno 2000 que tengo que trae doble bobina y no dist. en fin solo pajitas. ahora solo quiero andar y listo.
baleno es el big block de samurai
(espero)
ciao
Corrigeme si me equivoco. El motor de Baleno No se puede montar manteniendo la calefaccion y el aspa del ventilador?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
Empezado por pato castro
Empezado por Gonzalo Bravo
¿Quién dijo que no? El pato gajardo (Autopro) lo instaló y mantiene calefacción y aspa tal cual, igual que siempre.
Eso es lo que quiero saber, tienes fotos de ese motor instalado?
Escon distribuidor electronico o convencional? Que año es?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #20
Empezado por s.o.s
en si se tira como ...mi motor, y ojala ayudar a los aventureros que quieran segur por el camino g16b
que mejor que seguir siendo suzuki
Gonzalo tienes caja vitara? tal vezluego en chile, thorax made in S.O.S
No tengo una caja Samurai 98. Si logran el tamaño de la Thorax seria descueve, he andado mirando por ahi algo parecido.
La verdad prefiero tener un aspa dando vueltas que un electro, ademas que esos HP extras nunca me los he creido. Quizas en un Bill Mitchel V8 de 1000 hp a 8.000rpm sea asi, pero en este lo dudo.
Como va conectado el distribuidor al levas en ese motor? No se puede hacer algo para usar la caja de distribucion en 90º?
diferneciales willy en samurai... sirven?. mucha pa.ja? pako12000 General 4WD 6 28-12-2006 18:41:06
QUE RADIADOR PONER PARA UN V6 4.3 EN UN SAMURAI II cacurro General 4WD 12 05-07-2005 21:50:19
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
Qué butacas buenas y cómodas se pueden poner al Samurai? alejo2112 General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
como poner bloqueo al samurai adelante? Gerardo Oakley General 4WD 11 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:34:40.
