Antiguo 04-11-2007, 18:47:37   #11
MAÑOSO 4X4
Predeterminado Re: spoa delantero en tlc?
Algunos datos ..
1. Los diferenciales delanteros de Toyota Land Cruiser no tienen ajuste de camber solo caster ( que de hecho no es ajuste, es una modificacion cuando giramos los knuckles )
2. Usualmente giras los knuckles entre 9 y 12 grados dependiendo de la altura de tu SO
3. Se pierden 1.7 - 2 grados de caster por cada pulgada de lift ..
4. El caster original esta 3 grados plus sobre todo con llantas grandes.
5. Recuerda que cuando traccionas el 3rd member delantero baja por lo que debes dejarlo un poco pasado de la altura del t-case.
ok...gracias..
con respecto al punto 5,tu dices dejarlo pasado hacia arriba de la linea con la t-case?
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2007, 01:23:31   #12
Cool Re: spoa delantero en tlc?
Empezado por MAÑOSO 4X4 Ver Mensaje
ok...gracias..
es correcto eso dado que al traccionar el neumatico hacia adelante la carcasa del yugo tracciona hacia atras por lo que debes dejar unos grados pasados de la linea de la t-case para que al traccionar quede en cero grados con relacion a la t-case.
Antiguo 05-11-2007, 02:10:14   #13
Ese ultimo punto, el piñon debe quedar apuntando 0 grados hacia la transfer ( 0-3º ), solo si arriba tiene una CV. Si en la parte de arriba del cardan usa cruseta normal, ...es probable que vibre todo al andar a velocidad con la 4x4. En ese caso se debe tratar de mantener las dos crusetas del cardan con angulos similares, sino se produce una diferencia de velocidad en el arbol.
Antiguo 05-11-2007, 13:27:58   #14
Excelente acotacion . Fantasma .. la configuracion para cruceta sencilla deberia ser lineas paralelas entre el front t-case output y pinion.
Antiguo 05-11-2007, 16:19:34   #15
MAÑOSO 4X4
en resumen.....para cardan orignal,igualar angulos....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:24:16.
