Antiguo 21-10-2007, 11:59:08   #1
MAÑOSO 4X4
Predeterminado spoa delantero en tlc?
hola amigo twisteros .....necesito info para spoa delantero tlc.....mas que nada , con el cardan ya que de los angulos estoy claro.....toda info sirve....gracias.
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2007, 23:33:55   #2
invunche
Predeterminado Re: spoa delantero en tlc?
Si consideraste los angulos delanteros, se me ocurre que giraras las mangas del diferencial delantero, ahi aprovecha de girar la cabeza de chando y mejora un poco el angulo del cardan, después una calavera de 45° y no deberias tener problemas.
Yo lo tengo así y no he tenido problemas tadavia.
invunche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2007, 00:15:38   #3
CristianRamirez
pero me han dicho q hay dramas con la direccion... hay q adaptar mucho????
Antiguo 23-10-2007, 17:25:16   #4
invunche
Claro que hay dramas con la dirección. Por eso te mencionaba que si consideraste los angulos.
Basicamente hay que hacer en el tren delantero:
- pasar los pq. por arriba
- alargar los flexibles de frenos
- cambiar amortiguadores
- modificar el brazo de dirección
Con eso puedes andar, pero cuesta manejarlo un monton, como alguien dijo por ahí " andas como navegando en la carretera". Basicamente andas de lado a lado.
Para mejorar ese problema tines que:
- girar las mangas para recuperar los angulos caster y camber y el de la cabeza de chancho
- poner amortiguador de dirección
- poner calabera de 45º en el cardan. Con eso mejora los angulos del cardan delantero.
- se recomienda poner espaciadores para bajar un poco el centro de gravedad.
Antiguo 23-10-2007, 23:03:52   #5
maxsj410
Empezado por invunche Ver Mensaje
ademas
tensor delantero y alargar los cardanes para evitar que cuando saltes no se te desconecte
Antiguo 26-10-2007, 15:06:51   #6
MAÑOSO 4X4
Empezado por maxsj410 Ver Mensaje
ademas
ok...muchas gracias...ya tenia etos datos considerados....pero hasta aqui...no se ha dicho nada del angulo de la pig,por que se puede dejar pasado o dirigida a la transfer.....ya que al dejarlo unos grados mas arriba se puede disminuir el angulo de salida en la cruzeta de la transfer y por lo tanto disminuir el esfuerso de la 45º...y en el caso de no tenerla poder usar la cruzeta original de salida de trasfer.......
¿ si o no ? por la miiiiieeeeeerrrrrr jajajaja.
Antiguo 26-10-2007, 15:10:07   #7
MAÑOSO 4X4
Empezado por MAÑOSO 4X4 Ver Mensaje
y faltaba el tema del hi-steer creo que asi se escribe ....que se debe hacer si o si......por que si no.... sera un monton de malos ratos.
Antiguo 29-10-2007, 00:16:18   #8
invunche
Hola.
Cuando yo gire las mangas, se trato o se mejoro el angulo de la pig, y eso mas una 45º he endado sin problemas adelante.
No tengo tensor delantero, todavia, el cardan delantero se alargo al poner la 45º. EL tracero cuando hice tira el piñon de corona.
Invunche
Antiguo 29-10-2007, 01:01:42   #9
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Question Re: spoa delantero en tlc?
Hola, Yo estoy haciendo lo mismo en una Hilux, es decir levantandola, puse le paquete trasero adelante y me quedo corto el cardan, pero no he modificado el angulo de la Pig Head, esta trae una calavera 45 grados, si le pongo una segunda calavera; ... solucionare el tema de sobreesfuerzo del cardan ... ???
Sorry Mañoso, por apartarme del tema ...
AA
Antiguo 01-11-2007, 12:43:22   #10
Algunos datos ..
1. Los diferenciales delanteros de Toyota Land Cruiser no tienen ajuste de camber solo caster ( que de hecho no es ajuste, es una modificacion cuando giramos los knuckles )
2. Usualmente giras los knuckles entre 9 y 12 grados dependiendo de la altura de tu SO
3. Se pierden 1.7 - 2 grados de caster por cada pulgada de lift ..
4. El caster original esta 3 grados plus sobre todo con llantas grandes.
5. Recuerda que cuando traccionas el 3rd member delantero baja por lo que debes dejarlo un poco pasado de la altura del t-case.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:50:47.
