Antiguo 18-05-2004, 11:21:10   #11
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Hola
Con respecto a la union de cables en el sensor de oxigeno no es para nada recomendable ya que se altera la lectura.
Por otro lado y siguendo el topic, cada vez que se enciende el check engine arroja un codigo, este puede ser por ejemplo tres "pestañeos", pausa, dos "pestañeos", se entiende como codigo 32 y con este dato se determina inmediantamente el error que tiene y su solucion.
Otra opcion es que te fijes en las posibles fallas que tenga ya sea mayor inyeccion de bencina, variacion de rpm, o falla que tu aprecies.
Espero haber ayudado.
Saludos, Francisco.-
Antiguo 19-05-2004, 15:42:09   #12
AMERICO
Avatar de AMERICO
creo que tengo la falla...ya localizada....
estuve leyendo el libro CHILTON'S PARA SAMURAI...
y me sale... VSS = vehicule speed sensor...(SENSOR DE VELOCIDAD)
como la piola esta mala... eso me arroja el error con el check engine encendido...
SALUDOS!!!
Antiguo 19-05-2004, 15:46:02   #13
Empezado por AMERICO
SALUDOS!!!
El sensor de velocidad en los jeep Suzukis va en el tablero :wink:
Antiguo 19-05-2004, 15:52:26   #14
Pancho Ibarra
SALUDOS!!!
Hola
Cuantos parpadeos fueron?
Antiguo 19-05-2004, 17:52:39   #15
Roberto Alarcón
Contactar con Roberto Alarcón a través de MSN
SALUDOS!!!
Americo como ya te dije cambia la piola y santo remedio.......
Roberto Alarcón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2004, 18:27:48   #16
AMERICO
Avatar de AMERICO
Empezado por DESARMADURIA4X4
Hola
ESTA PEGADA...PERMANENTE
Antiguo 19-05-2004, 18:28:59   #17
AMERICO
Avatar de AMERICO
Empezado por Roberto Alarcón
ok men...si lo voy a hacer...
solo queria saber mas del tema... gracias!!!!
Antiguo 19-05-2004, 18:30:59   #18
AMERICO
Avatar de AMERICO
Empezado por Gonzalo Bravo
es posible que solo haya fallado el solo el sensor...???
(que el sensor este malo)
y la piola este buena...
Antiguo 20-05-2004, 00:44:23   #19
Mac
Hola
Si esta pegada en forma permanente revisa el cable del sensor de Ox, ademas del velocimetro.
Antiguo 20-05-2004, 06:42:38   #20
Si, los sensores pueden fallar, se pueden desenchufar o ensuciar tambien, pero si no te funciona el velocimetro y paso al mismo instante, lo mas probable es que sea eso.
En general los motores longitudinales (Suzuki) traen el sensor en el tablero y los transversales como el Baleno en la caja. Esa es una de las gracias de montar esos motores.-
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
wrangler 4.0 o 2.5???? mauro General 4WD 5 15-09-2006 16:10:24
SAMURAI PICK UP 98 CHECK ENGINE PARPADEA TORTU General 4WD 6 23-07-2005 22:36:51
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:18:27.
