Antiguo 22-07-2005, 19:09:30   #1
TORTU
Avatar de TORTU
Predeterminado SAMURAI PICK UP 98 CHECK ENGINE PARPADEA
Hola amigos quiero hacer la sigte consulta mi hermano se compro hace como tres semanas una Samurai pick up al llegar desde Santiago a Vallenar comenzo a parpadear el check engine segun yo esta arrojando algun codigo que para mi es el codigo 12 parpadea una vez despues de unos segundos parpadea dos veces seguidas ojala alguien me pueda ayudar con eso salu2
Antiguo 22-07-2005, 20:13:12   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: SAMURAI PICK UP 98 CHECK ENGINE PARPADEA
Empezado por TORTU
El codigo 12 en el baleno por lo menos es sistema normal, para ver los codigo se debe hacer un puente en la caja de fusibles y luego mirar el check engine, cada codigo que arroja la ecu la repite tres veces y luego el siguiente codigo.
si es el 12 no habria poblemas :wink:
Antiguo 22-07-2005, 23:48:37   #3
Tortu es efectivo, el codigo doce es el autodiagnosticoque se hace el computador del vehiculo pero debes ver ya que lo mas probable es que hayan puesto el fusible, saca la tapa de la caja de fusibles de abajo del tablero y en la corrida superior de fusibles el primero de la derecha debe ir desocupado (el tuyo esta con un fusible puesto) asi es que sacalo y fin del problema.
El codigo doce indica que esta en autodiagnostico y lo hace en lapso de tres secuencias de codigo doce y si tubiera algun codigo daria despues tres veces la frecuencia del codigo y despues tres de otro si es que ubiera y cuando termina de decir los codigos excistentes te repite el doce y empiesa todo de nuevo
:pistolas:
Antiguo 23-07-2005, 00:10:30   #4
cristiansaa
Avatar de cristiansaa
Predeterminado lo mismo
yo tube el mismo problema busca mas detalles en el foro donde dice problemas con mi samurai 98.
ya lo solucione y aprendi bastante
cristiansaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2005, 00:11:55   #5
Y encontraste los codigos en el manual cristian?
:pistolas:
Antiguo 23-07-2005, 00:18:22   #6
cristiansaa
Predeterminado parese
si encontre los codigos del vitara y estoy bajando el autodata apena lo baje lo comentamos
Antiguo 23-07-2005, 22:36:51   #7
TORTU
Avatar de TORTU
Gracias por la info llegando a la casa voy a revisar el famoso fusible ojal sea eso porque molesta la famosa lucecita pero lo que me causa cuidado es que cuando llego la camio no hacia eso solo comenzo cuando la fuimos a probar en un cerrito de por aca cerca y la hice cortar inyeccion no debe ser algo muy grave ojal ya que con los condoros que me he pegado en la semana ya no quiero mas guerra salu2 y les aviso gracias por la ayuda
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
wrangler 4.0 o 2.5???? mauro General 4WD 5 15-09-2006 16:10:24
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
CHECK ENGINE EN UN SAMURAI !!! AMERICO General 4WD 19 20-05-2004 06:42:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:26:13.
