Antiguo 02-11-2007, 01:41:22   #11
V A M P I R O
Predeterminado Re: Grand cherokee Limited 5.2 año 96
Angello, podrias partir hechandole una buena lavada con spray a presion
Antiguo 02-11-2007, 03:35:37   #12
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
spray a presión: spray para limpiar carburadores
y después un lavado con ultrasonido no seria malo, la I.A.C. regula el ralenti. Seguro ahí está el problema. Saludos.
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2007, 09:41:01   #13
ANGELLO ROTTA
jajajajajajaj,,,, eso hize ayer , compre un sprite para limpiar carburadores, solte todos los conectores , limpie, que manera de tener mierda adentro, la jodio.... ahora quedo mas parejita........ ufffff, le hacia falta una wena limpieza, la voy a llevar para que limpien los inyectores por si aca....
Antiguo 02-11-2007, 11:39:36   #14
Pancho Coddou
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
Lo sacaste pa limpiarlo supongo ¿o no?, se te rompio alguna empaquetadura? (si es que lo sacaste)
Antiguo 02-11-2007, 12:06:29   #15
Pancho Coddou
Aca encontre algo:
How to Clean the IAC Solenoid:
This is recommended at every Tune-Up to prevent excess carbon buildup on the IAC plunger. In some cases, you'll notice a slightly erratic idle quality. This is the first step in taking care of that problem. IAC = Intake Air Control (Solenoid).
Remove the Air Hat from the Throttle Body
Disconnect the sensor harness from the IAC Solenoid (Rear of Throttle Body)
Remove the two Torx-25 Screws
Remove the IAC Solenoid (Be careful not to lose the rubber O-Ring)
Spray some Carb/TB Cleaner in the IAC port on the Throttle Body and let it sit
Spray some Carb/TB Cleaner on the tip of the IAC Solenoid and wipe clean (Do NOT forcefully twist or push the plunger - You will damage the Solenoid. Wipe very gently.)
Spray a little bit more Carb/TB Cleaner in the IAC port on the Throttle Body and wipe clean with a thin/lint-free rag
Reinstall the IAC Solenoid (Make sure you don't lose the rubber gasket on the solenoid)
Reinstall the sensor connector and airhat
Start the engine and let idle for about 1 minute.
Antiguo 02-11-2007, 12:52:04   #16
ANGELLO ROTTA
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
NOOOOOO...... LA CAGE, PERO ESO LO HAGO EL FIN DE SEMANA. LO LIMPIE ASI PUESTO....
Antiguo 04-11-2007, 19:30:14   #17
Bananin
La solucion rapida y practica para el problema de temperatura es sacarle la tapa al deposito
Hola la solucion me dices ke le sake la tapa del deposito de agua ke alimenta el radiador cuando al radiador le falta ese deposito de plastico blanco a ese te refieres??? Weno si es asi la tapa de este decposito de agua viene con un sensor ke regula si le falta agua al deposito o no y cuando le falta agua da un error en la patalla ke trae interiormente este grand cherokee tonce mi pregunta sera si le sako la tapa arrojara siempre ese error pue :S
weno esperando alguna respuesta y gracias a todos los ke han respondio y me han hechao alguna ayudita ke ten bien bye!
Bananin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2007, 19:39:41   #18
V A M P I R O
saca la tapa del deposito, NO EL DEPOSITO! El sensor va adentro del deposito...
Antiguo 04-11-2007, 19:57:35   #19
Bananin
Este sensor komo un flotadorcito va en la tapa:S del deposito por eso te digo antemano gracias kumpa
Antiguo 04-11-2007, 21:53:45   #20
ANGELLO ROTTA
pero no problem , solo te indicara en pantalla que falta agua en el deposito, nada mas....... lo importante es que no uses agua de la llave, con eso seguro que te aumenta la temperatura, aparte de acumular sarro dentro del sistema de enfriamiento.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:36:23.
