Antiguo 01-11-2007, 09:20:10   #1
Bananin
Predeterminado Grand cherokee Limited 5.2 año 96
Hola a todos Weno tengo 2 problemas con mi grand cherokee:
1º Al poner marcha atras y andarlo y despues frenar se para el motor y en directa o promera = sieske uno lo acelra komo ujn poko brusco y le pisa el freno se apaga:(
2º Al andar dentro en la ciudad con el andadndo la temperatura supera los 110 grados celcius :(
Con toda humildad les pido que me ayuden porfavor cualkier cosa ke sepan sobre esta makinaria o si alguien ya ha pasado por esas panitas de esta gran makina :)
De antemano muchas gracias y esperando respuestas bye que esten bien!!!
Bananin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2007, 11:44:17   #2
Pancho Coddou
Predeterminado Re: Grand cherokee Limited 5.2 año 96
Con respecto a la temperatura, no esta tan lejos, lo normal para ese motor es hasta 210ºf osea como 100ºc, ¿has visto que el radiador no tenga mugre o barro por fuera?, despues intentaria vaciando todo el sistema de refrigeración y haciendole un par de lavados con productos especiales, también verificar que el viscoso del ventilador esté funcionando correctamente y que la bomba de agua esté buena, ¿la has cambiado alguna vez?
Antiguo 01-11-2007, 13:11:55   #3
racu2t
Hola, yo creo que el servofreno te puede estar dando problemas. Revísalo o mándalo a revisar.
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2007, 13:38:25   #4
Cool Re: Grand cherokee Limited 5.2 año 96
para el problema de la detencionn del motor comenzaria por limpiar y lubricar la valvula I.A.C. ya que puede estar un poco lenta en reaccion producto de la suciedad.
el problema de temperatura podria ser por un radiador tapado, deberias ver si se pudiese varillar para limpiarla por dentro, en los motores americanos producto de la alta temperatura al que trabajan son muy buenos para estanqueizar los minerales del refrigerante y produce un barro el que tapa los ductos de refrigeracion.
Antiguo 01-11-2007, 14:18:29   #5
Bananin
Muchas gracias por sus respuestas en cuanto a lo de la temperatura el radiador ta recien limpiado completo y reparado el biscoso funciona correctamente lo uniko ke tiene agua de la llave no se si puede ser ese el problema y si fuese aber si alguien me puede recomendar ke aser por ahi jejeje.... y en cuanto a lo de ke se pare el motor no es por el servo = se agradece la preokupacion por la sencilla razon ke uno lo acelera torpe y le suelta el acelerador sin frenar = se apaga xD pero por ahi lei sobre ke podria ser la valvula iac jejeje por ahi me tirare muchas gracias a tooos y sigan dando respuestas:p
Antiguo 01-11-2007, 14:25:25   #6
Empezado por Bananin Ver Mensaje
compadre, sea lo que sea sacale inmediatamente el agu y colocale refrigerante con agua destilada, el agua de la llave es lo peor que puedes hecharle al motor, es como que le heches la famos "agua verde" que venden en algunos locales, ahi te podria bajar un poco el grado termico del otor, lo otro que podrias hacer es sacar el termostato y hacerle dos orificios con una broca de 3mm ya que esto hace que el agua antes y despues de el termostato este a la misma temperatura con lo que abrira antes y el otor andara un poco mas frio.
Antiguo 01-11-2007, 16:22:15   #7
sherpa
pero si el motor funciona a menor temperatura en pc registra e inyecta mas combustible, por consiguiente genera mas consumo y daño en partes como sensor y catalitico.
deberias revisar el sistema de refrigeracion, cambiar el agua por refrigerante y serguir revisando .
sherpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2007, 18:07:07   #8
ANGELLO ROTTA
CUAL ES LA VALVULA I.A.C .... DONDE ESTA UBICADA?...... TENGO EL MISMO ATAO.. LA ACELERO EN PARKING, SUELTO EL ACELERADOR, LAS REVOLUCIONES BAJAN Y SE ÁPAGA....
Antiguo 01-11-2007, 18:16:30   #9
V A M P I R O
La solucion rapida y practica para el problema de temperatura es sacarle la tapa al deposito
Antiguo 02-11-2007, 00:31:59   #10
ANGELLO ROTTA
donde esta ubicada esa I.A.C ?????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:36:58.
