Antiguo 20-05-2004, 12:24:36   #11
HAKUNA
Empezado por Ra76
quedo bastante mas claro el regalon, segun el, el freno le dura como para dos frenadas y lo hace mas en carretera no en la ciudad.
pero queda una duda, cuando uno hecha a correr el vehiculo enganchado, generalemte de la marcha segunda para arriba, hay algun daño al hecharlo a correr de esa forma, a unos 60 a 80 kmt por hora...
a 80 kmph tratando de partir en segunda, jajaj, mejor tirale agua al motor para darte un gusto :wink: ..
puedes hacer partir un motor en quinta si quieres...
HAKUNA
Antiguo 20-05-2004, 12:33:59   #12
Chato Menta
Empezado por FURIAVERDE
parece que no es poca la gente que tiene esa costumbre.
La semana pasada, en un colectivo el chofer cada vez que se metia en un taco o llega a un semaforo apagaba el motor
Ahora, yo creo que apagar el motor andando en más o menos peligroso, ya que si no entiendo mal, si tuvieras que frenar con el motor apagado, no frenaria bien....¿estoy bien o no?
Claudio
parece que todos esos kuli..... (desgraciaos) tienen esa mala costumbre, cualquier dia van a causar algun accidente por andar haciendo esas CAGAS....
Aparte que uno queda sin frenos !!!! o con cuea alcanza pa una pura FRENADITA !!!
:repuke:
Antiguo 20-05-2004, 12:59:26   #13
Rena
Empezado por HAKUNA
Empezado por Ra76
HAKUNA
no me entendieron lo quise decir, si vas a 80, obvio que en cuarta o quinta
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2004, 13:14:16   #14
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por Ra76
Empezado por HAKUNA
Empezado por Ra76
HAKUNA
Me parece que te explicaste mal :wink:
Saludos, Francisco.-
Antiguo 20-05-2004, 13:17:43   #15
HAKUNA
Empezado por Ra76
Empezado por HAKUNA
Empezado por Ra76
HAKUNA
para que te enojas?? ah?? you know what? U2!!!!
Antiguo 20-05-2004, 16:55:49   #16
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
ademas te podis pitear el motor de partida tanto dale que suene
Francisco
Antiguo 20-05-2004, 20:06:39   #17
Keiser
y lo peor es que van a trabar la dirrecion (volante) y en la primera curva se sacaran.....economizar combustible se puede hacer evitando las altas revoluciones ,las aceleradas entre cambio y cambio y tantas otras.
Keiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2004, 09:06:28   #18
Aceleraciones uniformes .. con cambios rapidos manteniendo el mismo regimen de rpm ahora gas a millón ..
Aprobecha el torque de tu motor .. y la inercia que levas para ciertos movimientos ..
Pero fuera de eso .. hay mucho que hacer .. 8)
Antiguo 25-05-2004, 18:00:34   #19
Horacio
Cuento como anecdota, una noche de lluvia iba manejando la ford ranger de mi papa. Me dirigia por manquehue y disponia a virar en Kennedy, cuando me meti en una posa, no le di mayor importancia, y cuando llego la hora de virar, pise el pedal de freno y estaba duro como palo quise doblar y el manubrio pesadisimo..... Lo que paso fue que se mojo la correa y empezo a patinar, con lo cual no funciono correctamente la direccion hidraulica, pero lo del freno si que nunca lo entendi, ya que nunca se apago el motor :?
Saludos, Horacio.-
Antiguo 25-05-2004, 20:56:24   #20
V A M P I R O
vastante raro horacio, por que eso es sintoma de que se apago el motor.. seguramente cuando sacaste la pata del embreague en la enganchada se prendio... a mi la otra vez seme apago, pero nadie cacho, por ke en la enganchada segui tal cual
hay problemas con "la ley" por andar sin puertad e Deranged Novatos 8 04-11-2014 23:30:43
como andar en arena demonio_feroza Novatos 8 08-01-2007 18:13:54
Andar solo con parabrisas en CJ-7 RAUL VEGA General 4WD 4 03-11-2006 15:30:33
Consulta por andar con 10 lb. milonato General 4WD 15 23-08-2005 23:24:12
¿ CON QUE MEDIDA DE NEUMAS DEBERIA ANDAR BIEN EL VITARA? BERNY Novatos 37 15-06-2005 16:42:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:14:55.
