Antiguo 21-08-2005, 00:45:18   #1
milonato
Predeterminado Consulta por andar con 10 lb.
El fin de semana pasado sali a probar mi Tlc, para probar los beadlocks deje los neuma con 10 lb.y al llegar a casa mi jeep llego con las patas delanteras abiertas.
Es normal que al sacarle aire ocurra esto, tengo llanta de 10", Neumaticos 35x12.5 desplazadores de 2" y beadlock
O tendre problemas de rodamientos de masa (los cambie hace poco tiempo)
Despues al dejar los neuma con 25 libras quedo normal.
Antiguo 21-08-2005, 01:06:39   #2
Predeterminado Re: Consulta por andar con 10 lb.
Empezado por milonato
No, para nada. Si cambiastes los rodamientos recien revisa que las masas esten apretadas.-
Antiguo 21-08-2005, 01:12:05   #3
milonato
Ok gracias Sr.Moderator
Mañana voy a reapretar las masas.
Antiguo 21-08-2005, 02:47:50   #4
Si estan sueltas, revisalas bien, no deberian haberce soltado! :wink: .
Antiguo 22-08-2005, 00:24:07   #5
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
Empezado por Fantasma-4x4
ok....mira los rodamientos de pibote
tal ves solo le falte un poco de ajuste.....
saludos.............
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2005, 01:37:44   #6
Si algun rodamiento se suelta, recomiendo sacar y revisar el rodamiento. Normalmente me eh fijado que no se sueltan, y si se soltaron a veces es por k estan malos, les entro agua, o algo, mejor verlos, engrasarlos y ahi ajustas. Ajustarlo sin saber por que se solto, podria costar k se saliera una rueda andando, jeje..:S
Slds!
Antiguo 22-08-2005, 03:09:26   #7
vitorio
Avatar de vitorio
o sea andar llegar con las patas abiertas después de un jeepeo NO necesariamente es el yugo doblado?? que manera científica y fácil de saber esta diferencia se puede hacer en la casa SIN llevarlo a taller??
Antiguo 22-08-2005, 03:15:12   #8
Empezado por vitorio
Levantas la rueda con la gata, agarras la rueda con las manos de arriba y abajo, y la mueves haber si tiene juego, se cacha como moverla si?. Si se mueve solo la masa sin el knucle, el juego es en los rodamientos de masa, si se mueve todo junto son los rodamientos de los pivotes, si no se mueve nada...ve tu yugo..jajajaja . Un pequeño juego igual puede ser normal.
Antiguo 22-08-2005, 03:26:50   #9
vitorio
Avatar de vitorio
ok mañana mismo lo hacemos... en una de esasa me salvo del yugo....
Antiguo 22-08-2005, 03:42:51   #10
En todo caso si es tanto como pa k se note feo, pa k sea rodamiento tendria k estar demaciado suelto o hecho bolsa..., y en cuyo caso probablemente te habrias dado cuenta o algo ubiera pasado.
A reforzar yugo .
Slds! :)
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 22:46:34
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Vendo Motor 4y Con Varias Cositas ,caja Roky Diferen.y Varios marcog Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 25-11-2005 10:50:25
Consulta posición de cardan con CV45º (fotos) Hernan Iriarte General 4WD 15 28-03-2005 16:14:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:44.
