Antiguo 11-02-2008, 10:12:42   #11
raliaga
Predeterminado Re: bajar presion para andar en la arena
Empezado por PAISANO2007 Ver Mensaje
y los dejo en 3 libras, sin 31*10.5 en llantas de 10, vehiculo un sj410... y nunca he desmontado...
..... puedes aclarar cuanto tiempo jeepeando significa para ti "nunca"?
(Un SJ410 es un vehiculo liviano ..........pero 31 en llanta de de 10" a 3 lbs de presion y sin beadlock, jeepeando ,.... me resulta dificil de creer ....)
Antiguo 11-02-2008, 12:10:38   #12
PAISANO2007
Banned
Empezado por raliaga Ver Mensaje
llevo 4 años y medio... solo en arena...
el sj410 tiene motor luv 2.300... anda muy rapido... y nunca he desmontado...
cuando los instale, en la vulca le hecharon una especie de pasta negra en la pestaña... es un tipo de goma liquida que afirma el neumatico y permute que no entre arena ni salga aire.. a la vez pega el neumatico en la pestaña... (se llama sellador)..
ademas debes pensar que el samuka pesa 800 kilos...... versus 1.800 de una camioneta..
Última edición por PAISANO2007 fecha: 25-03-2008 a las 14:32:26
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2008, 12:15:34   #13
Arriero
Avatar de Arriero
Rodrigo, Todavia existe el "Bothy" en Lagunillas?
arriero
Antiguo 11-02-2008, 12:18:49   #14
raliaga
arriero
Hola!, la verdad es que existe pero esta deshabitado, Ceal hoy por hoy usa el refugio del Club Andino para subir a los Colegios ...
Antiguo 11-02-2008, 12:33:01   #15
Arriero
Avatar de Arriero
ahhh, ok.... yo fui el año ...86 y 87 :P BUENOS recuerdos
Antiguo 11-02-2008, 13:23:01   #16
A666roJeepMonkey
Predeterminado Re: te cuento lo que me sucedio
Empezado por mitsubishi_pajero Ver Mensaje
holaa mira ioo igual soii nuevo en esto..
pero te cuento mi experiencia cachaii que fui a caldera has una semana atras tengo una mitsubishi pajero 2.8cc ii en la playa Ramada que queda ante de llegar a caldera me quede enterrado ii la arena aii es blanda menos mal que estaba el TEAM PIKADOS que me ayudo a salir ii a mis neumatico le sacaron de aire 12lbs ii salio con ayuda de un trooper tmbn pero lo que ahora se que puedes bajar en arena a 12lbs ii si no sale a 10lbs pero cuidado sii en las curvaa ii si no tienes compresor andate lentito asi lo ise io hasta llegar a un pronto en caldera pero no tenian aire ii fui a frente de la copec ii heche aire ii listo pero como iva lento tenia la media cola en la carretera
bueno ojala que te halla ayudado en algo
adios suerte
Mish, hola hola.
Yo era el del Trooper que te ayudó, jejeje
Justo fuimos a mostrarle una duna a uno de los nuestros y no te encontramos de vuelta para haberte pasado el compresor.
Que bueno que te haya servido la experiencia, y bueno así se va aprendiendo.
Andrés.
Antiguo 11-02-2008, 14:17:01   #17
Empezado por diaz720 Ver Mensaje
cuanto aire debo usar en la arena mis neumaticos 215X75.
uso desde hace años esa medida en un vitara con llanta de 7"
arena durita= 10 lb.
arena blanda= 8 lb.
arena sopeada= 5 lb.
mientras no hagas volanteos bruscos, no desmonta.
slds.
team
pikados4x4.cl
Antiguo 11-02-2008, 15:58:35   #18
vodska
Avatar de vodska
yo empeze con la misma medida en un samurai hace años y nunca lo baje de 5lb pero con una conduccion muy fina. despues le puse los 275/60 para arena y filete de neuma. ahi si bajai a 5lb y a jugar de lado
Antiguo 19-02-2008, 12:06:24   #19
Mac
si no tienes idea de andar en arena, con 12 libras estas bien. si no puedes salir de las dunas, baja a 10, pero ojo con las curvas y giros, que puedes desmontar. Ahora, si ya le pegas un poco mas, puedes bajar a no mas de 5 o 6 lbs, pero ya ahi se pone mas latera la cosa, porque tienes que esperar mas rato para inflar neumas, no puedes andar en carretera ( a menos que quieras moler tus neumaticos), es mas facil desmontar, etc. bajalo a 12 y listo
arriero
Tambien afecta el factor temperatura, especialmente la de la arena, ya que en un dia muy caluroso, si bajas a 12 lueguito vas a andar en 15 o mas. Yo en Atacama yo bajo a 3 y lo he medido a la hora de ruta, cuando el jeep se ha puesto mas mañoso para salir y han estado en 10" o mas.
Desde que comense en esto y sali a Ritoque por primera vez he usado 6 a 7 en estas dunas y nunca he desmontado. Mi jeep tenia 205/75 R15 en esos tiempos. Ahora como te comente antes en Atacama nunca mas de 4.
Respecto a moler los neumaticos, he salido con las mismas 6 a 7 libras de Ritoque a Concon (Copec) y nunca he molido un neumatico, depende mucho de tu conduccion, aunque he experimentado ha varias velocidades y nunca un problema. En el norte, he salido a la carretera cerca de Copiapo y me he ido con poca presion hasta Caldera y nunca nada. Lo neumaticos Off Road son de mas telas que los de calle, por lo que tambien afecta esta variable, un MT resite mas que un AT, etc.
Antiguo 19-02-2008, 12:49:55   #20
Arriero
Avatar de Arriero
Si, ta bien los viajes largos, yo tb he ido de caracoles a copiapo con 6 psi, pero a 50! te vas a 80 o mas y chao neumaticos, el reventon te lo encargo. y si te va a 120, no vas a andar mas de 15 kms antes que se demuela completo el neuma.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:48:09.
