Antiguo 31-07-2008, 11:27:23   #11
chuñix2
Predeterminado Re: humo visible azul
[QUOTE=PiluPelao;587994]STOP!!!!!!
Para empezar hay que ver CUANDO sale humo azul (aceite quemado)!!
1 - SIEMPRE o casi siempre (en ralenti hay olor a aceite quemado, al acelerar es una nube toxica.
2 - Solo al arrancar el motor y al desacelerar (retacar)
Como anda de consumo de aceite tu motor?
Variante "2":
Solo están malos los retenes de válvula (por eso cuando arranca ya que gotean) y al retacar ya que chupan aceite.
Solución: cambio retenes ( de hay ver cuan completo si hay que sacar culata, revisar base, válvulas, asientos etc.
Y CUANDO ESTE HUMO AL ARRANCAR ES MAS MENOS MEZCLADO CON VAPOR ???? O SEA SE VE COMO VAPOR PERO SE HUELE COMO HUMO ...... ESO
GRACIAS, CHUNIX2
chuñix2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2008, 15:41:52   #12
jaime eduardo arancibia c
Avatar de jaime eduardo arancibia c
Enviar un mensaje a través de AIM a jaime eduardo arancibia c
holas, aun no me fijo bien, pero en la mañana sale vapor mesclado con harto olor, y al acelerar a 2500rpm sale mas humo,pero yo lo veo blanco, lo q si cuando me estaciono y ahy un muro detras dejo una mancha negra, el fin de semana me fijare bien del color y con el motor a su temperatura normal de trabajo, ya q ese dia de la revision estaba el motor algo frio, ademas de cuanto deberiamos estar hablando con un ajuste bien hecho???? saludos jaime
jaime eduardo arancibia c está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2008, 15:55:35   #13
PiluPelao
Edad: 63
Es inyeccion, caburado, con chupete, bajas temp en la magnana?
En Stgo en las magnanas sale vapor de agua, visible con el frio eso es normal pero no tiene olor a aceite quemado.
Antiguo 31-07-2008, 21:16:02   #14
chuñix2
ES UN VITARA 16V , ES SOLO EN EL ARRANQUE, MANDA UNA BOCANADA (POR ASI DECIRLO) DE HUMO Y DESPUES QUEDA TRABAJANDO NORMAL SIN VAPOR NI HUMO VISIBLE , ES SOLO AL ARRANQUE,
GRACIAS, Y DISCULPAS A JAIME POR COLGARME DE SU POST
SALUDOS
Antiguo 31-07-2008, 21:25:36   #15
PiluPelao
Edad: 63
Revisa al andar si al retacar, o sea soltar acelerador al andar (autopista p.e.) suelta una bocanada de aceite quemado, de ser asi seguro que son solo los retenes de valvula. Si en cambio al acelerar (lo puedes ver parado) humea son anillos.
Empezado por chuñix2 Ver Mensaje
SALUDOS
Antiguo 03-08-2008, 19:39:02   #16
Hola y saludos, hoy le revise la compresion y tiene 150 parejo, al final me compre el medidor de compresion ya q un mecanico me estaba diciendo q solo tenia 120 parejo y no me dejaba ver las mediciones, ademas queria q se lo dejara pa cambiarle anillos y retenes.
Al estar en ralenti con el motor en temperatura normal no echa nada de humo, al acelerar a fondo y pasar las 3000rpm y soltar el acelerador echa un pokito de humo azul q apenas se nota, de gases anda en lo minimo, q tal es esa medicion en el rocky????
saludos jaime
Antiguo 03-08-2008, 19:46:52   #17
PiluPelao
Edad: 63
Me huele a retenes de valvulas y mecanicos shanta.
Empezado por jaime eduardo arancibia c Ver Mensaje
saludos jaime
Antiguo 04-08-2008, 00:49:01   #18
chotito
mmmm yo tenia el mismo problema..
lo postie pero no me rajaron...
medi compresion y tb tenia 150... pero humeaba...
luego cambie retenes de valvula... y siguio humeando mas....
y ahora.. humea muuuuuuuuucho mas ..
asi ke ... ya no se ke hacer...quemo 2 litros en el findesemana del dia nacional del jeepero.... al menos tengo hasta enero.(revision tecnica) pa solucionar el problema... ajustando creo yo..
Antiguo 04-08-2008, 01:57:18   #19
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Empezado por jofre sj413 Ver Mensaje
anillos, sellos de valvula.............................. ajuste !!!
Ruega que sean sellos de valvulas, corta y barata
Anillos o ajuste completo,mmm esperemos que no
Antiguo 08-08-2008, 12:25:13   #20
hola y saludos, hice todo lo q pude, cambie aceite, le puse solo un litro mas el liqui moly, cambie bujias y nada, me rechazaron igual, al final tuve q pasar la revision a la chilena, un llamado telefonico y lukas y pase la revision, el asunto es q al partir el motor echa una bocanada de humo negro, y al acelerar y soltar otro poco, al estar en ralenti es solo olor algo toxico, pero tratandolo con cariño y patita suave es casi nada lo q humea, segun el mecanico q me lo vioo es solo cambio de retenes y anillos y santo remedio, solo q me cobra 150lks. saludos jaime
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:39:52.
