Antiguo 29-07-2008, 18:10:16   #1
jaime eduardo arancibia c
Avatar de jaime eduardo arancibia c
Enviar un mensaje a través de AIM a jaime eduardo arancibia c
Predeterminado humo visible azul
hola y saludos a todos, hoy lleve a mi rockyto a revision tecnica, como muchos chilenos, casi al ultimo dis, el asunto es q me rechazaron por ese asunto, aparte de otras cosas, en el papel dice, HUMO VISIBLE AZUL, a q se debera este problema, ya q ni sikiera me midieron gases??? saludos jaime
jaime eduardo arancibia c está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2008, 18:13:06   #2
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
Predeterminado Re: humo visible azul
anillos, sellos de valvula.............................. ajuste !!!
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2008, 16:11:10   #3
CaRlOs Patfhinder
anda cotizando anillos y metales de viela y bancada
la otraes echarle un aditivo corta humo pero no es seguro de que funcione
http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/i...?id_familia=97
Antiguo 30-07-2008, 17:12:10   #4
gonzaloolavarria9
Contactar con gonzaloolavarria9 a través de MSN
Ufffff. esa es como la peor noticia que a uno de pueden dar acerca del motor, implica un desgaste mayor de los anillos, y por ello el aceite se pasa del carter a la camara de compresion y se quema, tirando Humo Azul.
La solucion para ello es un ajuste de motor, o cambiar el motor, hay que evaluar las lukas, disponibilidad de repuestos, tiempo, etc.....
todos los demas aditivos, como el liquid moly que muestran en el mail anterior, te podria ayudar a pasar la revision, en el mejor de los casos, pero el ajuste es inminente.
suerte pues y a juntar lukas.
gonzaloolavarria9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2008, 18:35:18   #5
holas y saludos, cotice los repuestos para el 3y y entre retenes, emp de culata, taquies, guias de valvula de adm y escape, y anillos std, me sale como 66000 lks, lo mas caro es el mecanico, porq yo no cacho una o ya le estaria metiendo manos, sera muy complicado hacer toda esta pega???? saludos jaime
Antiguo 30-07-2008, 18:53:34   #6
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
no es como para hacerla uno solo sin conocimientos de mecánica, el mayor problemas es para armar después, el torque de apriete que debe llevar cada perno, posición de los anillos, cadena de distribución, regulación de válvulas, lo mas saludable para evitarse dolores de cabezas es juntar un par de lucas y pagar a un BUEN MECANICO, ya que uno chanta también te puede dar problemas
Antiguo 30-07-2008, 19:33:40   #7
PiluPelao
Edad: 63
STOP!!!!!!
Para empezar hay que ver CUANDO sale humo azul (aceite quemado)!!
1 - SIEMPRE o casi siempre (en ralenti hay olor a aceite quemado, al acelerar es una nube toxica.
2 - Solo al arrancar el motor y al desacelerar (retacar)
Como anda de consumo de aceite tu motor?
Te explico
Variante "1":
Si es asi es al menos cambio de anillos (solución parche!!!) ya que el puro cambio de anillos no repara el desgaste de los cilindros que también existe y la durabilidad es reducida de esta reparación (tipo chao auto).
Si hay que ajustar invierte de una vez bien y hazlo completo:
Cambio pistones a sobremedida con anillos nuevos
Revisa metales
Revisar base culata, si necesita o si gustas rebajar
Revisar eje leva
Revisar válvulas asientos y resortes
Al menos asentar o mejor repasar asientos de válvulas
Rectificado block (camisas)
Si hace faltar rectificar ciguegnal (+metales sobremedida)
Ojala revisar por fisuras
Ojala balancear motor
De hacer falta rectificado ciguegnal
UN BUEN MECANICO!!!!!
Variante "2":
Solo están malos los retenes de válvula (por eso cuando arranca ya que gotean) y al retacar ya que chupan aceite.
Solución: cambio retenes ( de hay ver cuan completo si hay que sacar culata, revisar base, válvulas, asientos etc.
He visto demasiadas veces que venden un ajuste cuando son solo los retenes de valvulas que fallan ( o sea te venden 600 lukas o mas por algo que puede salir 100)
Yo he reparado muchos "humos visibles" solo cambiando retenes y queda motor para rato. Esto pasa con aceites malos (p.e. Shell Helix normal antes envase amarillo).
falta de cambio de aceite, cambio de aceite sin filtro!.
En los '80 BMW y Mercedes tenían esta falla a los 120.000kms (los importadores tenían trato con Shell y el Helix era la causa) se cambio en BMW a Liqui Moly y chao esta falla!
Citroen era el mismo caso pero con menos kms, mismo cambio marca aceite misma solucion (Castrol). Lo vi en Mazda, Ford o sea varias marcas.
El aditivo Liqui Moly sirve bien pero solo cuando el problema son los retenes de válvulas, se echa al aceite, haces unos 500kms y listo, dura quizás 15 o 20.000kms mas de no tener otro problema.
Antiguo 30-07-2008, 22:39:54   #8
Yo hace un par de meses de gracia compre un kit de reparacion para la culata del 3Y, salio alrededor de 55.000 y original.
Antiguo 30-07-2008, 23:02:41   #9
STOP!!!!!!
Te explico
Variante "1":
Revisa metales
Revisar eje leva
Variante "2":
ahi quedo mas que claro, empiesa viendo el tema del aceite primero que es mas facil y le echas un aditivo para detener el humo y como en 150 km aprox se genera la mescla y detiene el humo por un tiempo, lo ideal si estas algo apurado para sacar la revision solamente, pero esto es solamente solucion parche, lo ideal es empesar a destapar y empesar viendo retenes o si estas con problemas de anillo, mentalisate en un ajuste completo y santo remedio
Antiguo 31-07-2008, 00:49:43   #10
CaRlOs Patfhinder
entonces midele compresion deve tener mas de 150
si tiene menos arto menos echale un poco aceite por la bujia si sube la compresion son anillos si se mantiene baja la compresion es culata...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:36:29.
