Antiguo 09-07-2004, 19:02:08   #11
Pato-Patrol
Voy a compartir con Uds una muy buena idea que me nació cuando buceaba, (ex E&N) , lo hice con mi anterior K-5 (Dana 44 front) lo pueden hacer fácilmente y les ahorrará muchas lucas, sobre todo si tienen bloqueos o piñones y coronas con relaciones mas especiales y les gusta el barro o el agua como a mí, es muy simple, se necesita :
4 mts. de Tecalan (manguerita Rancho)
Compresor chico (típico de ruedas)
Abrazaderas
Bueno les cuento ..... el primer paso es asegurar bien las mangueras al respiradero del diferencial y las unen al compresor, enseguida regulan la presión de aire para no vencer el labio del retén (Apróx. 2psi), pueden invertir el retén si gustan para sellar con mas fuerza ..... luego prenden el compresor y se tiran al agua con toda confianza ..... la presión positiva en el interior del diferencial impedirá totalmente que entre cualquier elemento extraño, léase H2O, sobre todo cuando te quedas detenido en un pozón, ya que ahí es donde tiende a entrar mas fácilmente el agua, ésto lo probé sobre las rocas y con el agua sobre los cubos ....... abrí y CERO agua :D :D :D ..... ésta y otras buenas ideas se me ocurrieron cuando instalé compresor a bordo para lograr sacarle mas provecho ...
Bueno eso es todo muchachos, espero les sirva y permita "Navegar" con confianza ....
see you :wink:
Antiguo 09-07-2004, 19:52:44   #12
Luis Vasquez Fonseca
INteresante idea que se podria extender al dif tras y las cajas de cambios y trensfer con lineas de aire alternativas. si buena idea
gracias Pato
Antiguo 09-07-2004, 19:57:41   #13
Empezado por Pato Avaria
Abrazaderas
see you :wink:
Una vez pense en hacer eso con el respiradero del distribuidor, capaz que funcione.-
Antiguo 10-07-2004, 12:38:07   #14
Pato-Patrol
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
gracias Pato
Por nada Luchito ...... ayudarnos es la idea, saludos.
Antiguo 12-07-2004, 08:36:51   #15
En venezuela hecen muscchooo esto para los distribuidores de las Land Cruiser ( como allá todas son gasolina ) conectan dos mangeras al distribuidor y las sellan las entradas y salidas ..
Encienden el compresor y listo .. no es barato, pero es muy bueno para ellos qeu deben cuidar que estén secas esas partes ..
Antiguo 12-07-2004, 09:54:53   #16
Martin
Predeterminado Re: Me entra agua en Dana 44!!!
Hola Mariano,
Yo creo que es hora que cambies esos diferenciales de una buena vez y me los vendas a mi para mi Trooper
Jejejeje
Martin
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2004, 10:13:13   #17
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Martin
Hola Mariano,
Jejejeje
Martin
Jajajajaj... buena solución!
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
CJ7 / Dana 44 vivira o no? Agustin CJ7 General 4WD 9 29-07-2005 13:41:12
Anchos de Ejes (o yugos) JPVM General 4WD 14 15-03-2004 11:37:37
entra agua en la caja de cambios - YJ Mandinga General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? OAM General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:46:41.
