Antiguo 06-07-2004, 00:25:21   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Me entra agua en Dana 44!!!
Hola a todos
Ya me ha pasado 2 veces que me meto al agua y me entra agua al aceite del diferencial delantero (Dana 44).
- Cuando hice el cambio de yugos (Hace 1 año) cambié todos los retenes por nuevos.
- El respiradero está a la altura del capot.
¿Por donde me puede estar entrando agua?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 06-07-2004, 01:26:59   #2
Al menos en los del Toyota, con que un reten este levemente dañado ya entra agua, aunque sea poca. Una leve humedad de aceite alrededor del reten ya indica k pide cambio si quieres bucear, en 1 año demas puede haber cooperado alguno.
Antiguo 06-07-2004, 07:26:17   #3
ChernobylV8
Por las mangas en la C, fiajte que al poner los cubos el eeje entra y sale unos mm, en rigor tiene tolerancia, ahora no debería ser tanto como para que en un vadeo se pase mucha.
Antiguo 06-07-2004, 08:44:56   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por pirata 4x4
¿Y que pasa con el reten interno?
Para el Dana 30 venden este sello para las puntas:
http://www.fte.co.uk/prod/seals/seal.htm
¿alguien sabe si hay algo similar para Dana 44?
Mariano
Antiguo 06-07-2004, 12:38:05   #5
Tu respiradero aunque elevado está respirando bien . ? te lo pregunto por uq como sabes el aceite está caliente y expandido .. al entrar en el agua se enfria y contrae y si tu respiradero no está respirando bien .. entonces va a meter desde el exterior lo que pueda ( si estas aufera aire y estas dentro del agua .. pues ya sabes ) para compensar el vacio que se esta generando por la contracción.
Antiguo 06-07-2004, 16:10:22   #6
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Empezado por Tapage
Puede ser lo que dice tapage, si tienes una V/V unidireccional, puede que este mala y tapada. Entonces cuando se produce la succión entre el agua por cualquier parte que pueda.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2004, 09:05:02   #7
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Me entra agua en Dana 44!!!
Mariano, ¿revisaste las pistas del eje donde trabaja el labio del reten?, no estaria de mas revisar esa partey tambien poner atencion a lo que dice Tapage
suerte
Antiguo 08-07-2004, 16:51:03   #8
M - 715
Ahora no se olviden si estan hablando de los retenes comunes y corrientes que ellos básicamente trabajan reteniendo en una dirección: de adentro hacia afuera.
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2004, 17:26:29   #9
Empezado por M 715
Hola M-715, los retenes de ese dana 44 son unidireccionales de fabrica, aunque no seria mala idea mejorarlo y ponerle retenes bidireccionales (si es que hay) En realidad es rara la falla, porque sin conocer a Mariano, pero leyendo sus comentarios en distintos foros, deduzco que es una persona que no pondria retenes marca pio-pio, ni tendria a Cantinfla por mecanico. Volviendo al tema, seria buena idea probar con retenes birideccionales (no confundir con doble labio).
Aprovechando el espacio ¿como vamos con el asunto del sur?
Antiguo 08-07-2004, 17:28:01   #10
Empezado por M 715
Exacto .. cuando hay un vacio interno que no puede ser llenado por el aire que debe entrar por la vlavula .. se compensa por los retenes .. con agua o con lo que allá por allí.
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
CJ7 / Dana 44 vivira o no? Agustin CJ7 General 4WD 9 29-07-2005 13:41:12
Anchos de Ejes (o yugos) JPVM General 4WD 14 15-03-2004 11:37:37
entra agua en la caja de cambios - YJ Mandinga General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? OAM General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:56:09.
