Antiguo 24-11-2008, 17:33:22   #11
Zorro
Predeterminado Re: cambio de motor a yj 2.5 por 4.0
Empezado por alvaroffroad Ver Mensaje
okas grax a todos!
voy a ver cuando voy por el motor!
lo q me urge! es q la ax15 no sea automatica por q ahi si q no hago nada!
necesito mecanica!
La AX15 es mecanica.
Antiguo 25-11-2008, 09:49:36   #12
Alakrán
Avatar de Alakrán
Una consulta, cómo poder diferenciar visualmente la ax-5 de la ax-15??
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 25-11-2008, 11:16:58   #13
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
la ax 5 y la ax 15 no son iguales. No es llegar y apernar el 4.0 a la ax5. De hecho la ax5 tiene apernadura tipo hilux.
Diferencairlas, dificil al ojo, busca fotos de ambas y podras ver diferencias. La ax5 viene con 21 estrías, la ax15 con 23.
Antiguo 25-11-2008, 12:02:48   #14
Alakrán
Avatar de Alakrán
En realidad bajé fotos de las dos pero instalada es bien difícil saber cual es...
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 25-11-2008, 12:58:18   #15
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Si está instalada, la ax5 solo viene 2.5 y en los 2.8 v6 y NO en los 4.0,
Antiguo 25-11-2008, 13:04:27   #16
Alakrán
Avatar de Alakrán
Está en un 4.0. Lo que me preocupa es un "flanshecito" que hay...
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 25-11-2008, 15:26:49   #17
SrdjanDV
Alvarillo;
Derechamente si vas a cambiar el motor 2.5 del YJ, por un 4.0 de XJ, trata que el cambio sea con todo, vale decir motor, caja y transfer. De que año debería ser el 4.0?, lo más recomendable es que sea del 91 hacia arriba, puesto que desde ese año en adelante esos motores pasaron de 175 HP Low Output, a 190 HP Hig Output y por lo tanto entregan más power.
Héchale un ojo a este link:
http://www.rockcrawler.com/techrepor...swap/index.htm
Si bien no se trata del mismo cambio (2.5 x 4.0), te puede orientar en los pasos a seguir.
Antiguo 25-11-2008, 15:28:52   #18
HAKUNA
algo muy importante al momento de cambiar es que te quedes con tu cardan trasero, sobre todo con el yoke de la salida de la tranfer..
hakuna
Antiguo 25-11-2008, 20:45:20   #19
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Mmmm, si puedes sacale foto a la torre de la palanca de cambios (en la caja) pues son distitintas,
Antiguo 26-11-2008, 09:21:09   #20
Alakrán
Avatar de Alakrán
Ya encontré una diferencia entre las dos. Es la posición del posición del tapón de llenado. En la ax-15 está justo a la altura de un "nervio" y en la ax-5 no.
PD: Flaco, discupa si he disvirtuado un poco tu post, pero igual esta info te servirá para que no te vayan a pasar "gatos x liebres"
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:43:54.
