Antiguo 24-11-2008, 14:24:39   #1
alvaroffroad
Contactar con alvaroffroad a través de MSN
Predeterminado cambio de motor a yj 2.5 por 4.0
se me presento la oportudinad de cambiar el motor de jeep el fin de semana por el motor de un cherokee 4.0 con todo ramal y ecu
mi consulta es la siguiente:
si cambio motor caja y transfer mis dana 30 y 35 con rp de 4.11 aguantaran ese motor????
mi jeep tiene caja ax5 y transfer np231
o mejor cambio solo el motor y concervo las cajas???
el otro asunto es que en la revision me webiaran?? al pasar a 4.0 se puede hacer? ya q mi jeep entro a chile en el 95!
alvaroffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2008, 15:20:24   #2
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Predeterminado Re: cambio de motor a yj 2.5 por 4.0
Empezado por alvaroffroad Ver Mensaje
HOLA.
CON RESPECTO A LOS DIFERENCIALES NO TENDRAS PROBLEMAS, MAS AUN TENIENDO ESA RELACION 4.11 QUEDARA MUY BIEN.
CON LA TRANSFER NP 231 TAMPOCO.
CON LA AX5 ME PILLASTE.
CON RESPECTO AL MOTOR, CREO QUE NO ES COMPLICADO EL TRAMITE
. UNA VEZ QUE LO TENGAS LISTO LO INSCRIBES EN EL REGISTRO Y LISTO.
SALUDOS.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2008, 15:29:37   #3
confusio
Avatar de confusio
Hola, no sera AX15, mecanica de 5 Vel. yo tengo una Chero XJ con motor 4.0
con dana 30 y 35, tienes que tener cuidado de no aumentar el diam. de los
neumaticos no mas de 31", mas puedes romper diferencial trasero, que justamente es la parte debil de las XJ....
dato.... http://www.jeeperos.com/foros/showthread.php?t=10247
Última edición por confusio fecha: 24-11-2008 a las 15:33:04 Razón: inserto web
Antiguo 24-11-2008, 15:33:38   #4
Christian LdeG
Estimado, ponga el motor y caja del 4.0, la caja del 2.5 no es igual, y la ax5 no aguanta el 4.0, tiene que ser la ax15.
Antiguo 24-11-2008, 15:39:38   #5
alvaroffroad
compadre mi jeep es un yj! jeje y le qro poner un 4.0 de cherokee
Antiguo 24-11-2008, 15:44:16   #6
Zorro
a ver el 4.0 del wrangler y del cherokee son iguales, y las respectivas cajas que usan tambien.
lo que pasa es que el motor 2.5 viene con una caja manual de 5 velocidades que es la AX5
y el 4.0 trae como caja una AX15
si cambias de 2.5 a 4.0 tendrias que cambiar la caja por la que viene con el 4.0 o si no darle con mucho amor y cariño y paciencia.... cosa que no crea que sea posible ya que el 2.5 te aburrio y queri power, o no?
***Edit*** Parece que ya habian llegado a esa conclusion Saludos
Antiguo 24-11-2008, 16:15:18   #7
alvaroffroad
okas tonces la ax5 no aguantaria el 4.0 tndria q cambiar si o si la ax5 por la ax15, qdara tirando fuerte?? de q año me recomiendan q sea el motor??? mi motor es 88
Antiguo 24-11-2008, 16:26:24   #8
confusio
Avatar de confusio
La AX15 es una caja a todo trapo, Japonesa fabricada por Aisin.....
Antiguo 24-11-2008, 17:07:52   #9
alvaroffroad
okas grax a todos!
voy a ver cuando voy por el motor!
lo q me urge! es q la ax15 no sea automatica por q ahi si q no hago nada!
necesito mecanica!
Antiguo 24-11-2008, 17:31:06   #10
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Los ejes aguantan. Si puedes cambiar motor y caja, es lo mejor. Lo que sí no es llegar e instalar ya que todos los periféricos del Cherokee (alternador, bomba de DH, aire Ac. etc. no son iguales a los de los Wrangler (todo el conjunto es mas ancho. Además el aspa de ventilador queda descentrada ya que los Cheros tienen dos ventiladores, uno con correa y un electro.
Esa conversión es lo mejor para potenciar un 2.5, pero no creas que es lllegar e instalar.
Atte
Pato Suarez
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:39:15.
