Antiguo 13-02-2009, 21:17:47   #11
Predeterminado Re: Problema Nissan D-21 99 AX
Y en que estaba el piñon de ataque y la corona y la caja satélite para haberla reemplazado?
Antiguo 13-02-2009, 22:01:12   #12
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por sebita217 Ver Mensaje
problema resuelto, era en la entrada del diferencia trasero, especificamento en el distanciador el cual habia dañado el piñon de torque, pues se cambio el distanciador y se reemplazaron piñones y engranajes del diferencial =)
para que lo tengan presente si en un futuro una
nissan pick up 4x4 les da problemas como el que describi
Hola, Alberto yo creo que se refiere a esto.
Piñon de torque = ataque
Piñones y engranajes = piñon y corona
Julio
Antiguo 14-02-2009, 03:41:48   #13
sebita217
Avatar de sebita217
=P
confundi los terminos, problema exacto, un rodamiento que esta situado en el distanciador, lo cual hizo que el engranaje que encaja en el secuencial no estuviera haciendo la funcion de encajar los dientes del firencial con los del cardán, solucion, lamentablemente se tuvo que cortar el rodamiento comprar otro y por cosas del destino no existe repuesto para el distanciador para las nissan pick up 4x4 del 99, modelo AX, mezcla de D-21 con la primera Terrano, por lo tanto se tuvo que desplazar el distanciador o mas bien el nuevo rodamiento con unas lainas "bolillas de acero" para hacer presion hacia adelante y esto permitiera a los engranajes, dife y cardán encajar bien los dientes y no tener saltos entre ellos que provocaban ruido y saltos.
Saludos!
gracias por las respuestas!
sebita217 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2009, 13:59:36   #14
Me parece que tu Nissan no es una D21 sino que una D22 (de la primera fase)
Por qué lo digo? Ya que en las D21 no tenian la denominacion AX
Las specs no las tomes en cuenta.
Lo que tu cambiaste debería ser el 38165 que es el espaciador.
Antiguo 14-02-2009, 16:22:09   #15
Riiing , error , habia D21 4x4 AX, de hecho hay varias en Chile, estas venian con el pick up liso (sin gancho de amarre, como el pick up de la King Cab), vidrios electricos en las 4 de fabrica, otro volante, A/C de farbrica, vidrios traseros tinteados, y decia AX atras. En todo caso llegaron pocas, y eran japonesas , no mexicanas.
PD : ESe data sheet de la D22 china no aplica a lo que llego D22 aca a Chile, el motor Z24S carburado solo llego hasta el año 1992-1993 (pre cat) en las Pick up D21 y Terrano WD21 - 2.4 ... te lo digo por expriencia propia. Aca llegaron con el 2.4 de 12 valvuas, KA24E de 135 Hp (idem a las D21 cataliticas) y del 2000 para arriba con el KA24DE (dohc) de 150 Hp
Última edición por JPVM fecha: 14-02-2009 a las 16:58:14
Antiguo 24-07-2010, 14:59:19   #16
seba217
A un año y algo del problema nuevamente la camioneta fallo y ahora estoy en graves problemas, la corona está destrozada los dientes ya tienen punta de diamante y esto hizo que el piñon de ataque se rodara, lamentablemente ahora ando en busca de una cabeza de chancho completa (entiendase por bola de corona, rodamientos y todo includo como diferencial) si alguien sabe de algun dato, agradecido estaria y confirmo mi camioneta es 1998 d-21 AX 2400 japonesa.
Saludos!
si alguien sabe de donde conseguir tal pieza o donde encontrar algo similar de toyota que pueda adaptar avisarme porfavor
saludos!
seba217 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:14:46.
