Antiguo 09-02-2009, 22:27:15   #1
sebita217
Avatar de sebita217
Predeterminado Problema Nissan D-21 99 AX
Hola me presento soy sebastian y empiezo altiro con un drama mecanico, tengo una D-21 99' pero creo que en realidad es la primera version de la terrano AX, porque el tamaño es mayor a las d-21 convencionales y su imagen es imponente a las demás, pero bueno el drama esque hace unos dias que trae un ruido al momento de los cambios de baja velocidad, inclusive en altos, este ruidos es una especie de tiron o golpe, semejante a cuando un tornillo termina su giro en una tuerca, es tanto que al doblar se siente que el vehiculo se corre, el mecanico pensó que era el diferencial, pues se reviso y no tienen nada alli, probamos sin cardar 4x4 instalado y el ruido persiste, ahora es un ruido espantoso que se siente que en cualquier momento se quiebra un fierro o quedara trabada, direccion delantera ok, frenos ok, soportes del pick up ok, todos los pernos ajustados, alguien sabe que puede probocar este ruido?
gracias por la ayuda y espero ayudar en esta comunidad
saludos!
sebita217 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2009, 22:47:59   #2
Predeterminado Re: Problema Nissan D-21 99 AX
No será un problema de los cubos delanteros conectados o que quedaron trabados en 4x4 ? Y ese podría ser el ruido y sensación de corrimiento al doblar ....
Antiguo 09-02-2009, 23:52:41   #3
Pelao 69
Edad: 59
cuando revisaron el diferencial trasero revisaron los discos del LSD ?(dentro de la caja de satelites)te lo digo por que me toco desarmar una con un ruido parecido al que descrives y estaba en el dif. tras. se habian partido un de los discos y un separador lo cual hacia que quedara igual que bloqueada pero no al 100 y se saltaba derrepente y el ruido era como de planetarios o satelites rotos,todo se provoco por que el dueño pidio en un lubricentro revicio de niveles y le reyenaron el dif, con aceite 80w90 y produjo todo ese daño ,el aceite recomendado dice LSD o ASD que un aceite para diferencial de desplasamiento limitado..
Pelao 69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2009, 01:30:20   #4
sebita217
Avatar de sebita217
Empezado por JPVM Ver Mensaje
la verdad dudo, ya que el problema se presenta tanto en 4x4 o 4x2, en si el movimiento no se traba de hecho se puede andar, pero es un golpe parecido a una patada en una puerta, y cuando ya logras acelerar a fondo sin soltar el pedal el ruido no se siente es solo cuando llevas una velocidad cruzero por asi decirlo.
=) vale por la respuesta.
Antiguo 10-02-2009, 01:33:50   #5
sebita217
Avatar de sebita217
Empezado por Pelao 69 Ver Mensaje
pues esto se acerca más, aunque la verdad no recuerdo que anteriormente hayan rellenado el diferencial trasero, pero si te puedo decir que el mecanino esta trabajando en el diferencial trasero y me dio una explicacion similar a la tuya, tambien el ruido se siente de la siguiente forma: motor encendido, marcha atras puesta, freno de mano puesto, embriage a fondo, freno delantero puesto y sacar el embriague de forma rapida imitando la marcha, en ese momento cuando tira la marcha paff suena el zapatazo, tac tac!!
Antiguo 10-02-2009, 14:22:30   #6
sebita217
Avatar de sebita217
alguien más tiene alguna opinion de lo que podria ser
Antiguo 10-02-2009, 14:31:13   #7
cl4nsman
Edad: 37
revisaste soportes?
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2009, 14:42:30   #8
rinox
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
revisaste soportes?
amigo pueden ser.... soportes de motor sueltos o cortados, caja de cambios sueltos, soporte de caja de cambios sueltos o cortados, soporte transfer suelto....si ya revisaste eso, revisar cruzetas, por lo que relatas tambien pueden ser que al aumentar la torsion en ellas crujen como un golpe seco, si son selladas pueden haber muerto...
puede ser una paja mas larga, pero yo sacaria el cardan y ver si la caja suena igual sin este ,puede ser tambien ,algun diente de menos en algun engranaje o que la transfer ( si es por cadena ) puede haber muerto ( la cadena), por esta razon cuando tira suena en el momento que se acopla....
de lo contrario irse al diferencial trasero y revisar si tiene lsd puede ser eso tambien que este muerto o se necesite ajuste o reemplazo de algun disco de friccion...
saludos y suerte!
Antiguo 10-02-2009, 17:46:12   #9
sebita217
Avatar de sebita217
saludos y suerte!
toda la parte delantera esta revisada y ajustada, ademas de amortiguacion y resortes de soporte, si al parecer esta todo en el diferecial trasero en el engranaje del torque.
Antiguo 12-02-2009, 03:32:40   #10
sebita217
Avatar de sebita217
problema resuelto, era en la entrada del diferencia trasero, especificamento en el distanciador el cual habia dañado el piñon de torque, pues se cambio el distanciador y se reemplazaron piñones y engranajes del diferencial =)
para que lo tengan presente si en un futuro una
nissan pick up 4x4 les da problemas como el que describi
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:33:33.
