Antiguo 16-02-2009, 09:26:15   #11
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Predeterminado Re: Dolor De Cabeza Por Rodamientos Rueda Tlc
cuando reemplazaste los king pings no habia deformaciones en el asiento .?
P.S. escribir en mayusculas cerras en la red es sinonimo de gritar ..
ha simple vista no habia deformacion...
ps. disculpa, no me di cuenta que escribia con mayusculas hasta el final....
saludos..
Mariano..
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2009, 10:13:48   #12
Empezado por madtoyo Ver Mensaje
si, al desarmar estaba con 4 arriba y 4 abajo (unas rectangulates), yo al armar de nuevo (con nuevos rodamientos) deje con 1 arriba y una abajo, ya que quedaban mas apretado.. pero me dicen que hay lainas que se ponen por dentro, que presionan mas el rodamiento.. ¿sera la solucion?
saludos..
O sea si le pones bajo el rodamiento tb aprieta, pero no es la forma , si aun tienes dos lainas puedes seguir ajustando, pero no se si por ahi esta el drama, especifica un poco mas es sintoma como para hacernos la idea del problema
Antiguo 16-02-2009, 17:57:51   #13
Tienes fotos de como se ve el knuckle .. ?
Antiguo 17-02-2009, 18:53:26   #14
madtoyo
Avatar de madtoyo
este es el esquema del sintoma...
se mueve la rueda de un lado para otro a los 40 km/hora lo que lleva que se mueva la otra pero parte por esa. no se mueve el ,manubrio, esto empezó a ocurrir cuando cambie los rodamientos de pivote.. al reducir la velocidad se detiene el movimiento y si acelero pasando rápido por la barrera de los 40 Km y voy a 70 a 100 km no le pasa, pero voy asustado que algo pero pase.. el problema es que lo uso a diario recorro de 7 a 10 km..
saludos..
Mariano del Rio M.
Última edición por madtoyo fecha: 17-02-2009 a las 18:59:02
Antiguo 17-02-2009, 19:16:56   #15
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
saludos..
Si mal no recuerdo el apriete de los rosamientos pivotes lo tienes que hacer a los 4 kg..
Antiguo 17-02-2009, 21:11:23   #16
pregunta tonta ... pero revisaste los terminales .. ?
Si pones la rueda en unos jack stands, tambien tienes el mismo juego, osea lo puedes reproducir.?
Antiguo 17-02-2009, 23:51:02   #17
IQ2004
Avatar de IQ2004
X2, revisa todos los terminales y si es posible saca el pitman por si hay problemas en el estriado
Saludos y mantenos informados
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2009, 09:17:37   #18
madtoyo
Avatar de madtoyo
los cambie, son nuevos. por que pense lo mismo..
saludos..
Antiguo 18-02-2009, 14:40:15   #19
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
saludos..
Última edición por BrianElCamion fecha: 18-02-2009 a las 14:46:54
Antiguo 18-02-2009, 15:32:07   #20
Muy buenos los diagramas, de Brian. Solo por preguntar, tu TLC tiene cubos de giro libre?? estaran bien armados? volviste a chequear la carga de todos los rodamientos? (pivote, masas) , tienes amortiguador de direccion , esta bueno?
ahh y las medidas de alineacion las tienes?, hay veces en que el operario de la alineadora se toma ciertas licencias al hacer su pega que pueden afectar anuestras maquinas no std.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:18:13.
