Antiguo 09-03-2009, 03:15:55   #11
verdugo21
Predeterminado Re: Duda aceite Caja y transfer?????
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
OK GRACIAS A TODOS!!!!!
ME QUEDO CLARITO...
Osea el wn que me recomendó ponerle una mas gruesa vale hongo con los comentarios, jajajajaj
Sl2
Cristián
Disculpen que me sume al post, pero quisiera hacer el cambio de aceite a la caja y a la transferencia a un samurai, pero no sé que aceite usa, si alguién me lo puede indicar, sería genial.
Gracias.
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2009, 04:27:09   #12
crixtan
Avatar de crixtan
Empezado por verdugo21 Ver Mensaje
Gracias.
Caja de cambios: 75W90 API GL4 (1,3 litros)
Tranfer: 75W90 API GL4 (0,8 litros)
Eso, saludos.
crixtan
crixtan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2009, 10:23:54   #13
TaTan MiTsU
Empezado por crixtan Ver Mensaje
Eso, saludos.
crixtan
Que poco!!!!!
El mitsu ocupa según manual 75w90 o 75w85 API GL4,
caja: 2,5 lts, Transfer: 2,3 lts. a $6.580 el litro mas barato que encontre dentro de las +- buenas (Valvoline) $ 32.900.- solo el aceite. ......
Sl2
Antiguo 09-03-2009, 12:03:18   #14
Consulta en Prodalam si tienen Spirax en 75W/90 en balde de 20 litros, en una de esa te conviene.
Antiguo 09-03-2009, 13:00:00   #15
verdugo21
Eso, saludos.
crixtan
Gracias Crixtian te pasaste, lo voy a anotar para que no se me olvide jejejejeje, ahora la consulta es otra, ¿donde los puedo comprar a buen precio??
Antiguo 09-03-2009, 14:34:26   #16
TaTan MiTsU
Y donde me meto los 15 que me sobran???????? tú tendrás camiones pero mi consumo es personal, , jajajajajajajaj
Gracias amigazo por el dato, le voy a hechar un vistazo...
Sl2
Antiguo 08-08-2012, 01:35:43   #17
megabloc
AYUDA
Si alguien a comprado aceite de caja 80w90 o 75w90 norma GL4, le pido me de el dato ya que llevo una semana buscándolo en santiago. Solo venden norma GL5.
Es para mi mahindra Scorpio usa estos aceites:
caja: 80w90 GL4
diferencial LSD:80w90 GL5 LS, este lo encontré en marca Valvoline.
El problema es que el GL5 (paquete de aditivos del aceite) gasta prematuramente los sincronizadores de bronce de la caja.
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2012, 02:08:52   #18
Shell Spirax.
Antiguo 09-12-2015, 12:26:52   #19
nizei
Estimados
Hace poco hice cambio de Aceite de un par de vehiculos que usan GL4.
Tengo 3 litros (3 unidades de litro) que no ocupe, marca MANNOL alemán.
Son 75W90.
Precio mercado $ 8.500.
Dejo cada una a $ 6.500
Estoy en Stgo Centrol.
Mandenme whatsapp al +56988277718
nizei está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:24:33.
