Antiguo 07-03-2009, 23:29:45   #1
TaTan MiTsU
Predeterminado Duda aceite Caja y transfer?????
La duda es la sgte. quiero hacer cambio de aceite de Caja y transfer al Mitsu, según manual ocupa 75/90 pero me recomendaron, ya que saco el vicho a jeepear, que le pusiera uno un poco mas grueso 80/90, la que está recomendada para los diferenciales.
En terminos generales se que no tendría mayor problema, de hecho se que se le podria poner hasta 120/90 pero en que me podria afectar o ayudar ponerle un aceite mas grueso a la caja y a la transfer????
Sl2
Cristián
Antiguo 07-03-2009, 23:46:19   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Duda aceite Caja y transfer?????
Un aceite mas grueso te produciria un "arrastre" en los piñones cuando esta frio, tal ves una sonajera cuando pasas cambios, mientras se calienta, y tal ves tambien un poco mas gastador de combustible...estoy hablando de un 120 para arriba...entre 80W90 y 75W90, no veo mayor diferencia en la practica, y no te olvides que el tipo de aceite que usa, va en el diseño de la caja...hay varias que usan ACEITE HIDRAHULICO, siendo mecanicas
Última edición por Luis Vasquez Fonseca fecha: 08-03-2009 a las 10:36:35
Antiguo 08-03-2009, 00:20:24   #3
Entre el 75W/90 y el 80W/90 no hay muchas diferencias, pero en la sensacion de manejo se siente bastante al pasar los cambios, son mas suaves (menos ruido y menos vibraciones).
Antiguo 08-03-2009, 13:08:18   #4
CronoNauta
Saludos, interesante el tema pero no me queda claro con cual es mas suave la caja con 75W/90...?? Gcias ...yo ocupo 80W/90.
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2009, 13:36:41   #5
En los Toyota se recomienda usar el 75W/90 y si no se encuentra este se puede usar el 80W/90, pero al pasar los cambios queda mas áspera la caja de cambios.
Un caso "similar" son las LUV con el 80W/90, la caja de cambios es bastante dura para pasar los cambios y con el 15W/40 es realmente una seda.
Pero fijate que es lo que dice el fabricante. Ya que no todas las cajas de cambios son iguales
Antiguo 08-03-2009, 15:17:45   #6
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, sera esta la razon que es un poco "dura", yo le puse 80w/90.
Julio
PD: despues del viaje la marcha atras un poco dura pero sin ruido
Antiguo 08-03-2009, 16:43:32   #7
mitzuco4x4
Mitsubishi, usa 75/90 y en mi caso que la caja trae diferencial central no se debe usar otro porque se dañaria el sistema de embrague del diferencial central, en el tema de los aceites da para mucho pero si el fabricante dice 75/90 hechale ese, a lo mas mejoralo con algun aditivo para caja, el 75/90 es bastante mas caro que un 80/90 por eso muchos pensando en la economia terminan hechandolo pero a la larga, se reducira la vida de la caja.
Yo jeepeando a concho nunca e tenido problemas de caja, y eso que roto casi de todo menos caja.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2009, 17:24:39   #8
Carlos Muñoz
Hola que tal, yo te aconsejo que pongas el aceite que indica el catalogo del vehiculo, las cajas traen algunos componentes como, zinc rones y orquillas que se dañan notablemente con un aceite no debido.
Saludos cordiales
Carlos Muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2009, 17:50:44   #9
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
Se pone un poco dura, como que cuesta que entren los cambios
Antiguo 09-03-2009, 00:35:12   #10
TaTan MiTsU
OK GRACIAS A TODOS!!!!!
ME QUEDO CLARITO...
Osea el wn que me recomendó ponerle una mas gruesa vale hongo con los comentarios, jajajajaj
Sl2
Cristián
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:15:32.
