Antiguo 01-04-2009, 17:10:57   #11
mjara
Predeterminado Re: Motor Luv 2.3 o fiat 132 para un vitara
Gracias por los aportes, creo que esta claro que hacer, por lo que COMPRO MOTOR BALENO 16 VALVULAS SIN DISTRIBUIDOR Y VENDO G16A DEL VITARA, jejej, a buscar se ha dicho, si alguien tiene un dato BBB, se agradece
SALUDOS
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2009, 18:16:18   #12
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
Empezado por Jaimeken Ver Mensaje
Hola mjara,
El valor del motor te lo puedo conseguir. Por referencia te puedo dar que los motores de suzuki escudo, el vitara Japones cambio de volante (1.6 cc, multinyección, 16 válvulas, de 97 HP) está entre los 250 y 300 lucas con caja.
Acabo de llamar a importadora DIN Motors (una de muchas) y pregunté...
El Toyota 4E Turbo, $300.000.- motor solo, sin chorizos de cables.
Suzuki Escudo $300.000.- motor solo, sin chorizos de cables.
Referencia , Importadora y exportadora Din Motors LTDA, fono 471467, Fono/fax 470143.
Llama y puedes preguntar por precios, motores y tambien como sacarlo de la región.
Conozco a varias personas que se van al sur por buses EVANS (fono (057) 575053), y echan el motor en el maletero.
Un tío de Viña del Mar, se vino en la camioneta, compro el motor, lo cambio acá mismo y se fue....una vez en Viña arreglo los papeles.
En preguntar no hay engaño, así que no pierdes nada en hacerlo...
MEDIO DATO!
Jaimeken, podrias cotizarme un v6 4.3 vortc c/caja (no sé si será automática o mecánica...si es mecánica mejors)
Es para un Ferozita
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2009, 18:40:26   #13
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Primero llama a la importadora (Importadora y exportadora Din Motors LTDA, fono 471467, Fono/fax 470143) y me avisas.
El sábado me daré una vuelta por zofri y preguntaré por otros lados.
Empezado por manux_4x4 Ver Mensaje
MEDIO DATO!
Es para un Ferozita
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2009, 18:42:45   #14
Jaimeken
Es lo mejor que puedes hacer... ganaras por todos lados...
Aparte que en base son los mismo motores y no tendrás problemas...aparte que ganas en potencia y sus buenos perros...
Avisa como te fue con el proyecto.
Empezado por mjara Ver Mensaje
SALUDOS
Antiguo 01-04-2009, 18:45:14   #15
mjara
Gracias Jaimeken, les contara como resulta, por otro lado ya solicite cotizaciones al dato que me diste.
Antiguo 01-04-2009, 19:08:15   #16
Estimados nuevamente reecurro a uds, hace un tiempo ando dandole vueltas al cambio del motor de mi watara, g16a. Pero no quiero gastarme loas 600 lks o mas de un motor baleno y quiero ocupar la misma caja del vitara, por lo que las alternativas que he visto son:
1.- Motor de un fiat 132, 110 hp, 14,0 kgm a 3000 rpm
2.- Motor luv 2.3 carburado, 96 hp y 18,8 kgm a 3000 rpm
La verdad es que entre las dos alternativas no se cual me recomiendan, por un lado el fiat tien mas hp pero menos torque, ya se que se han instaldo en vitaras y samurai y hay que ponerle un enfriador de aceite y otras cosas, pero del motor de la luv nada, alguine sabe que se haya instalado en un samuka o vitara, anda bien?
Por ultimo Luv o fiat que opinan??
Gracias
El motor Baleno no es mas que el que tienes con culata 16V multipunto. Si tu motor esta bueno, yo compraria una culata completa y listo.
Antiguo 01-04-2009, 19:36:14   #17
mjara
Gonzalo tengo entendido que si pero tendria que ser culata + multiple+ecu+ramal+sensores, ya que el mio es carburado. Los sensores son la sonda lambda, flujometro y que mas?. El tema es reunir todos estos elementos, cosa que puede ser incluso mas caro no?
Antiguo 01-04-2009, 19:47:31   #18
Todo, la culata e inyeccion completa.
Culata completa
ECU
Multiples
Todos los sensores que van en la culata
+ MAP (Baleno) ó MAF (Vitara)
Bobina
Modulo de encendido
Ramal
Caja de Fusible (idealmente)
El sensor de O2 no es un tema, es barato.-
Bomba de bencina de 50psi
Antiguo 01-04-2009, 20:10:01   #19
Jaimeken
Esa parte no la habías contado, cosa que es una de las más importantes.....
Al ser carburado te falta todo el tema eléctrico, incluyendo computador...mmmmm
Empieza a buscar un suzuki volcado o algo así... lo compras y sacas todo (motor completo, caja de cambios, trasfer, chorizos de cables, flujometro y todo)...te queda alguna puerta de repuestoy el resto que no sirva lo tiras al kilo....no pierdes tanto.
Yo compré el motor de 16 Válvulas en desarmaduría libertad (http://www.desarmadurialibertad.cl) - Fono 417391 ó 495420.
Había un suzuki escudo volcado (Japones cambio volante, con 97 HP, igual que el X-90), del cual sacamos las partes que nos servian.
Ellos compran jeep volcados, chocados.... y eliges lo que te llevas.
Pegate una llamada a la desarmaduría, puede que tenga uno por ahí.
La ventaja de Iquique, es que todo los Suzuki Escudo, Japones cambio de volante, vienen con motor de 16 Valvulas, multiyeción.....el unicio 8 valvulas inyectado monopunto es el geo tracker (acá no se vende el vitara)...tambien es buen motor, pero el de 16 valvulas es mucho mejor.
Te envío algunas especificaciones....http://www.suzuki4x4.cl/specs03.htm
Antiguo 02-04-2009, 23:51:26   #20
kajon
Contactar con kajon a través de MSN
Hola Gonzalo.. Tengo una duda con respecto a lo que comentas, ya que yo también ando en busca de unos perros pa mi vitarro.
Te cuento, tengo un Vitara JLX del 98, 1.6, 8 válvulas.. Y estaba pensando ponerle un multiple para ganar algo.. pero creo que juntare mas lucas pa verme un 16 válvulas.
La duda.. A que te refieres con comprar solo la culata.. ?? Osea, puedo adaptarle a mi motor un 16V ??
Me sale mucho mas barato que comprar el motor entero?? Me imagino.. Además, ¿Puedo mantener el computador, ramal y todo lo demás? o tengo que hacer algún tipo de cambio?
Cuanto saldría aprox si solo necesitara comprar la culata y demases??
Kajon
kajon está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:13:30.
