Antiguo 29-03-2009, 23:44:27   #1
mjara
Predeterminado Motor Luv 2.3 o fiat 132 para un vitara
Estimados nuevamente reecurro a uds, hace un tiempo ando dandole vueltas al cambio del motor de mi watara, g16a. Pero no quiero gastarme loas 600 lks o mas de un motor baleno y quiero ocupar la misma caja del vitara, por lo que las alternativas que he visto son:
1.- Motor de un fiat 132, 110 hp, 14,0 kgm a 3000 rpm
2.- Motor luv 2.3 carburado, 96 hp y 18,8 kgm a 3000 rpm
La verdad es que entre las dos alternativas no se cual me recomiendan, por un lado el fiat tien mas hp pero menos torque, ya se que se han instaldo en vitaras y samurai y hay que ponerle un enfriador de aceite y otras cosas, pero del motor de la luv nada, alguine sabe que se haya instalado en un samuka o vitara, anda bien?
Por ultimo Luv o fiat que opinan??
Gracias
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2009, 23:55:52   #2
pipegti
Avatar de pipegti
Predeterminado Re: Motor Luv 2.3 o fiat 132 para un vitara
entre los dos motores me quedo con el del fiat
lo encuentro mas carne perro y facil de potenciar... mejores prestaciones a altas revoluciones..el unico drama es el torque
ahora trata de buscar otra alternativa
que mejore realmente el cambio de motor
pipegti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2009, 00:29:12   #3
rinox
Empezado por mjara Ver Mensaje
Gracias
aparte del mio con caja luv... hay un proyecto aca en que se llama izusuki, es un samurai con motor luv...
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ght=goofy+leaf
saludos!
Antiguo 30-03-2009, 18:08:55   #4
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Buen proyecto...
Acá en Iquique no hay muchos autos Fiat (muy escasos), y las Chevrolet se ven poco, por lo que no puedo dar opinión.
Pero te recomendaría algún motor inyectado o fácil de potenciar...
Si alguna vez vinieras por Iquique, te aconsejaría llevar un motor de un Toyota Starlet GT Turbo. Tiene 1.3 cc con turbo...quedaría como avión.
Gracias
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2009, 22:48:25   #5
mjara
Gracias por las respuestas, ahora Jaimeken cuanto vale ese motor y sus caracteristicas. Se puede sacar de iquique?
La verdad por lo que me dicen, es que no gano mucho, un punto importante es que el motor del vitara es carburado y debe estar en unos 85 hp (con pichicatas), original son de 75 hp y el torque es de 12,3 kgm. Si ven las alternativas que menciono es un buen upgrade no por mucha plata, ya que luego quiero vender el motor del vitara.
En fin, la idea es ver la mejor alternativa para lanzarme con el proyecto, otro motor, no se me ocurre, me hablaron tambien el Nissan L18 de los bluebird, alguna referencia
SAludos
Antiguo 30-03-2009, 22:57:52   #6
rinox
SAludos
un amigo tiene ese motor en su 410 , era de un colectivo pero creo que es 1600, preguntale a el , su nick es loco lucas es usuario de aca de twisted, preguntale si quieres...claro que lo puso con caje eso si...
saludos!
Antiguo 30-03-2009, 23:55:39   #7
V A M P I R O
Yo le pondria el Isuzu 2.6 Inyectado (120 hps), con su caja y transfer, no es tan dificil de encontrar, son baratisimos de repuestos, aperrados como ellos solo y hecho para 4x4 con sus curvas de torque. Como original esa configuracion usa coronas 4.56, con las 5 y algo del vitara puedes ponerle unos 33-35 sin drama (no se si el diferencial sea capi)...
Antiguo 31-03-2009, 01:16:52   #8
Zankudo4x4 ®
creo ke meterle un motor fiat a un vitara es matarlo....
voy x la opcion d e un baleno 1.6 16valvulas o un 2.0 suzuki
mas tecnologia mas potencia, misma linea, mas confiable!!!!
yo tube un samurai cn motor fiat 125
era un verdadero coete, los ke lo conocieron lo recordaran, pero confiabilidad cero
Antiguo 31-03-2009, 11:56:22   #9
Jaimeken
Hola mjara,
El valor del motor te lo puedo conseguir. Por referencia te puedo dar que los motores de suzuki escudo, el vitara Japones cambio de volante (1.6 cc, multinyección, 16 válvulas, de 97 HP) está entre los 250 y 300 lucas con caja.
Acabo de llamar a importadora DIN Motors (una de muchas) y pregunté...
El Toyota 4E Turbo, $300.000.- motor solo, sin chorizos de cables.
Suzuki Escudo $300.000.- motor solo, sin chorizos de cables.
Referencia , Importadora y exportadora Din Motors LTDA, fono 471467, Fono/fax 470143.
Llama y puedes preguntar por precios, motores y tambien como sacarlo de la región.
Conozco a varias personas que se van al sur por buses EVANS (fono (057) 575053), y echan el motor en el maletero.
Un tío de Viña del Mar, se vino en la camioneta, compro el motor, lo cambio acá mismo y se fue....una vez en Viña arreglo los papeles.
En preguntar no hay engaño, así que no pierdes nada en hacerlo...
SAludos
Antiguo 01-04-2009, 17:07:02   #10
Francixco
Hola, vende tu 1.6 8v y comprate un 1.6 16v, lo mejor que podrias hacer y ganas alrededor de 20hp, + confiabilidad + facil adapatacion etc etc; motor fiat... no saldrias tranquilo de tu casa.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:57:44.
