Antiguo 20-06-2009, 18:38:56   #11
pato T.O
Contactar con pato T.O a través de MSN
Predeterminado Re: Diferencias entre aceites...?
amigos:
quede impresionado con los videos...
entonces para mi hilux 97 2.4lt bencinera... motor 22re, que aceites debo de usor, pensando que ya tiene 234000 kmt.
muchas gracias
pato T.O está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2009, 22:33:50   #12
SAFARI CONCEPT
Ubicación: TALIBANDIA....en mi casa ta Vin Ladden....pero piolita si po!!
Esa no es la idea, ocupa esa viscosidad en una caja de cambios de una Luv/Trooper o cualquier caja Toyota y verás la diferencia (negativa en este caso) con el aceite recomendado.
Bueno....... la idea es saber cual aceite 80w-90 es el mas completo en cuanto a desempeño off road y cumplimiento de normas....cual recomiendas tu?
no entiendo por que haces referencia a la viscosidad del "spirax", si aunque sea de alto trafico sigue siendo 80w-90 ?
saludos cordiales
Enzo
Última edición por SAFARI CONCEPT fecha: 20-06-2009 a las 22:39:31
SAFARI CONCEPT está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2009, 00:51:10   #13
Empezado por SAFARI CONCEPT Ver Mensaje
saludos cordiales
Enzo
La eleccion de un aceite lubricante depende de las exigencias del fabricante del vehículo, un ejemplo a la rapida, las cajas de cambio manuales de Toyota necesitan un aceite SAE 75W/90 API GL-5, ahora recien puedes buscar marcas de aceites, en mi caso ocupo el Spirax X 75W/90 o el Spirax ASX 75W/90 que cumplen las normas anteriormente exigidas por el fabricante.
Muchos por costo estandarizan los aceites ocupando una misma viscosidad en la caja de cambios, transfer y diferenciales. Esto a la larga trae consecuencias como desgaste excesivo.
Antiguo 21-06-2009, 00:58:08   #14
Arriero
Avatar de Arriero
Pregunto porque: ahora tengo caja de cambios nissan, reductora tx-10 nissan y transfer. D20 bronco, yugos f9 y d44 con 4.88, y me han recomendado 80w90 gl5 para todo. Estoy pensando en spirax. Que opinan?
Antiguo 21-06-2009, 01:37:55   #15
Y cuales son las exigencias de Nissan?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:53:37.
