Antiguo 19-06-2009, 15:53:50   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Diferencias entre aceites...?
Estimados,
Hablando de aceite para engranajes, 80w-90, cual es la real diferencia entre las marcas? en que fijarse? entre Mobil, Shell, Federal, Motul, Unocal76, liquimolly, etc, etc, etc. Muchas marcas y cada una dice que es la mejor. Algun dato SOLIDO en que fijarse?
arriero
Antiguo 19-06-2009, 17:31:48   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: Diferencias entre aceites...?
la especificación mínima que cumplen, eso lo comparas con lo que necesitas.
SF, SJ, etc... Los mejores son los sintéticos ya que transmiten mejor el calor, mayor duración, poca formación de espuma, etc...
Antiguo 19-06-2009, 21:40:03   #3
jorge avaria
el usuario carrillo es ing. en lubricación de Copec.
Antiguo 20-06-2009, 00:05:41   #4
MacMarquez
que buena pregunta !
En general yo uso el que recomienda el fabricante, siguiendo la recomendación de un amigo que trabajó en Shell.
Esperemos los comentarios con mayores bases
Antiguo 20-06-2009, 00:16:31   #5
Ahí tiene solamente la norma SAE, pero es importante la norma API y ver las especificaciones tecnicas del aceite.
Antiguo 20-06-2009, 00:37:11   #6
SAFARI CONCEPT
Ubicación: TALIBANDIA....en mi casa ta Vin Ladden....pero piolita si po!!
hola, la idea es utilizar un aceite 80w-90 de "alto trafico" o "heavy duty", digo por las altas exigencias a que sometemos nuestros bichos....en lo personal ocupo "spirax" de shell, el cual tiene esta particularidad de ser para trabajo pesado....la raja el aceite!!!!........excelente relacion precio calidad
Enzo
SAFARI CONCEPT está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2009, 18:10:16   #8
Empezado por SAFARI CONCEPT Ver Mensaje
Enzo
Esa no es la idea, ocupa esa viscosidad en una caja de cambios de una Luv/Trooper o cualquier caja Toyota y verás la diferencia (negativa en este caso) con el aceite recomendado.
Antiguo 20-06-2009, 18:21:15   #9
Zankudo4x4 ®
ohhhh
y yo comprando mobil 1 y el 76 tiene mejor desempeño!!!
Antiguo 20-06-2009, 18:22:17   #10
Zankudo4x4 ®
Estimados,
arriero
para diferenciales desde que me cambie al 85w140 nunca mas tube senidod del bloqueo ni zumbidos ni nada y el diferencial trabaja con menos temperatura que antes
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:24:59.
