Antiguo 09-08-2004, 15:58:37   #11
En ocaciones es bueno no necesitar AC en un lugar .. acá yo no cambio mi compresor de AC por nada del mundo .. ! 8)
Antiguo 09-08-2004, 16:10:19   #12
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Clones
Empezado por M - 715
En resumen, me doy cuenta que tengo 4 alternativas:
1) Hacer un acumulador de presion que sirva para inflar neumaticos.
Creo que es lo mas acertado pero te puedo decir que de acuerdo a mi experiencia, como acumulador el compresor te durara menos que un candi, yo fundi varios al conectarlo a un acumulador, juntaba como 150 lb y despues inflaba incluso hasta un pistola neumatica funcionaba, pero el problema es que es mucho trabajo para el compresor que como se dice se lubrica con el mismo gas del circuito, lo que me ha funcionado impeque y no he vuelto a fundir uno es conectar el compresor dicerctamente a la rueda, es decir puse un acople rapido en el parachoque en que este esta conectado al compresor y luego saco una manguera del compresor a la rueda, a veces antes de usarlo le meto un poco de aceite por la entrada, lo unico que debes tener en cuenta que el compresor esta limitado a una cierta cantidad de trabajo es decir inflar mas de 3 jeep seguidos corres el peligro de fundirlo.
PD: Con este sistema no tienes problemas para montar un neumatico, es un mito que para montar un neumatico se necesita gran presion de aire, lo que necesitas es acentar bien el neumatico de modo que no pìerda el aire, y un poco de paciencia y ya...
Saludos...
Al poner una valvula unidireccional a la entrada del acumulador no evitas que este se esfuerce???
Lo otro si acumulas 100 o 120 lbs no creo que sea gran esfuerzo para un compresor de AC
Antiguo 09-08-2004, 17:20:02   #13
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Hola, yo lo tengo directo,con un acople rapido a la salida y e inflado hasta 6 jeep en Atacama y sin problemas , clero que cuando me acuerdo le hecho un poco de aceite lubricador de sistema por la admición.
Guille......
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2004, 17:55:12   #14
M - 715
Empezado por G Pereira
Si es una buena solucion, en Neumatica eso es:Valvula de Retroceso: se usa cuando se necesita el paso en una sola direccion.
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2004, 18:03:18   #15
M - 715
Empezado por Guillermo Salazar Ch.
Hola, claro que cuando me acuerdo le hecho un poco de aceite lubricador de sistema por la admición.
Guille......
Guillermo:
En vez de hechar un poco de aceite lubricador te convendria usar Un Pulverizador de Aceite.
Lo colocas en la admision de aire antes del compresor, esto te va a lubricar el compresor y le va a alargar la vida util.
Antiguo 09-08-2004, 18:55:04   #16
Guille 4x4
Guille......
Guillermo:
Ok. gracias por el dato.
Sld2s.
Guille......
NISSAN D21 O TOYOTA HILUX (gasolina) JCPA General 4WD 46 15-06-2012 11:02:49
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Cruzetas, filtros, empaquetaduras, pernos, flexibles, focos, chap TOYOTA ORIGINALES. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 27 16-10-2006 00:48:18
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:15:33.
