Antiguo 07-08-2004, 14:19:34   #1
M - 715
Predeterminado NIPO DENSO (accesorio Toyota 14 B)
Mi motor trae un accesorio debajo del alternador y conectado al cigueñal por una correa independiente de un aparente pequeño compresor, su placa dice así:
DENSO
10 PA 147200
R12 ND-OIL 6
LEAKAGE TEST High Side 30 Kg/cm2
Low Side 15 Kg/cm2
Made in Japan
Su polea tiene una placa que dice:
047300 - 7900
24 V 4L
PREGUNTA: ¿Que usos le puedo dar?
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2004, 16:40:39   #2
Jorge Heuser
eso es el compresor del AC
Antiguo 07-08-2004, 16:55:28   #3
M - 715
Jorge, preguntas:
1) AC (significa aire acondicionado)
2) ¿Como se lubrican los pistones ya que se le ve dos mangueras de goma de 1/2 pulgada interior, una produce vacio y la otra presion?
3) ¿La polea esta loca y mas afuera se ve algo que tiene dos cables electricos, si yo cierro ese circuito electrico con 24 Volts se va a trabar la polea?
Antiguo 07-08-2004, 17:01:17   #4
Jorge Heuser
Re:correcto
Re:Con el mismo gas del circuito de AC. Si lo quieres para inflar neumaticos tienes que clolcar un lubricador de esos que se ocupan para herramientas pneumaticas al lado de la succion
Re:Correcto ese el el acoplamiento magnetico del compresor al energizar la bobina se acopla el compresor a la polea y comienza a cargar
Antiguo 07-08-2004, 19:23:59   #5
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Lo conectas a un acumulador y quedas con una reserva de aire para cualquier cosa :wink: :wink: , no se como pero asi dicen
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2004, 08:21:55   #6
M - 715
En resumen, me doy cuenta que tengo 4 alternativas:
1) Hacer un acumulador de presion que sirva para inflar neumaticos.
2) Hacer un acumulador de vacio.
3) Instalar aire acondicionado. ¿Alguien sabe que % del valor total del equipo de aire acondicionado es el compresor?
4) Venderlo
Antiguo 08-08-2004, 10:31:17   #7
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por M - 715
Creo que es lo mas acertado pero te puedo decir que de acuerdo a mi experiencia, como acumulador el compresor te durara menos que un candi, yo fundi varios al conectarlo a un acumulador, juntaba como 150 lb y despues inflaba incluso hasta un pistola neumatica funcionaba, pero el problema es que es mucho trabajo para el compresor que como se dice se lubrica con el mismo gas del circuito, lo que me ha funcionado impeque y no he vuelto a fundir uno es conectar el compresor dicerctamente a la rueda, es decir puse un acople rapido en el parachoque en que este esta conectado al compresor y luego saco una manguera del compresor a la rueda, a veces antes de usarlo le meto un poco de aceite por la entrada, lo unico que debes tener en cuenta que el compresor esta limitado a una cierta cantidad de trabajo es decir inflar mas de 3 jeep seguidos corres el peligro de fundirlo.
PD: Con este sistema no tienes problemas para montar un neumatico, es un mito que para montar un neumatico se necesita gran presion de aire, lo que necesitas es acentar bien el neumatico de modo que no pìerda el aire, y un poco de paciencia y ya...
Saludos...
Antiguo 08-08-2004, 10:40:08   #8
M - 715
Clones:
No se si te percatastes del consejo de Jorge Heuser, el dice que pone un dispositivo que se usa en las herramientas neumaticas para que el aire que circula en la admision del compresor vaya lubricado.
A lo mejor eso le alarga la vida al compresor
Antiguo 08-08-2004, 12:15:16   #9
Si te sirve pero como dice clones lo mas practico es usarlo para inflar directamente el neumatico sin acumulador asi trabaja solo lo necesario y te dura mas :wink:
Antiguo 08-08-2004, 12:49:10   #10
M - 715
Me quedo super claro, ¡¡GRACIAS a los que opinaron!!
NISSAN D21 O TOYOTA HILUX (gasolina) JCPA General 4WD 46 15-06-2012 11:02:49
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Cruzetas, filtros, empaquetaduras, pernos, flexibles, focos, chap TOYOTA ORIGINALES. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 27 16-10-2006 00:48:18
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:11:55.
