Antiguo 12-08-2009, 00:18:07   #11
chotito
Predeterminado Re: Cilindro hidraulico
Diria que en todas.
en una fiat ZF se puede???????
pero como es el tema...
el cilindro asiste? o funciona solo el cilindro?
Antiguo 12-08-2009, 00:22:31   #12
kford
Como lo hago si el cilindro es mas largo solo vastago 42 centimetro
Otra opcion es hacerlo igual que en esta foto, una en la zona que se ve justo donde termina la valvula y la otra mas abajo en la pestaña que tiene el conducto que lleva el aceite a la otra camara.
kford está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2009, 01:11:21   #13
Empezado por kford Ver Mensaje
Preocupate del diametro del pisto mas que del largo, que no sea de mas de 2" , ojala 1.5 o 1.75, con vastago de 3/4", el largo si es demasiado se limita el recorrido para que no de mas que la misma caja sino algo saldra volando o cortandose, en el caso de los chasis chevy los pernos de la caja pasan de un lado al otro, sino preguntale al Gato jeje
Antiguo 12-08-2009, 01:20:23   #14
kford
El gato me recomendó reforzar el chasis y ya esta listo, el cilindro que me venden es de cabina de camión americano y mide en total 102 centímetro
Antiguo 12-08-2009, 01:23:00   #15
Pero que diamtro del piston?? se puede acortar por que me suena a muy largo, y lo otro trata de averiguar a que presion se usaba, me tinca de baja presion, de ser asi tendrias problemas con los sellos depues.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:03:39.
