Antiguo 13-08-2009, 15:59:57   #11
MacMarquez
Predeterminado Re: Samurai II 1.6 Supercharger
notable lo que hiciste.
Pocos pueden decir que tienen un motor que batió un Guiness , no se que dirá el motor, si esta de acuerdo por el cambio de vueltas jejejejeje
Saludos Zankudo y felicitaciones !
Antiguo 13-08-2009, 18:34:01   #12
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Compadre, permimate felcitarlo por el makinon......excelente el proyecto y como va quedando......me arriesgo a hacer una prediccion y te vas a ir de cambio de ejes y neumas, vas a terminar con 37" +-..jajajajajaja
Mucha suerte en todo.
Un abrazo
Pancho B.
Antiguo 13-08-2009, 18:46:59   #13
Master1973
Contactar con Master1973 a través de MSN
zanku felicitaciones el domingo vi como anda tu maquina y quedo tremenda se nota empreño y profesionalismo al armala por que ademas se ve bien armada y no un trabajo hecho a la rapida
Master1973 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2009, 19:14:59   #14
Bronco302
Felicitaciones!!! pensar que ese supercargador pudo haber sido mio ... pense que no iba a ser necesario, pero ahora me arrepiento ... Zanku, con cuantas libras lo dejaste cargando, por que si mal no recuerdo el motor esta Standart ( no forjado) ... felicitaciones!!!
Antiguo 13-08-2009, 19:24:30   #15
Bah, la verdad que ese motor y S/C me parece que los he visto en otra parte, pero el wideband si que me parece conocido! jajaja
Acorta el tensor de abajo de la salida del IC, o se puede salio, que quede paralelo. Y gira la blow off para que no le entre tanta mugre.-
Ah, cuando te aburras de la bulla de la BO me avisas
Antiguo 13-08-2009, 19:25:47   #16
Motor 100% standard, y con esa polea debiera cargar 5psi.- Es del mismo diametro de la original, ya viene con acople magnetico, para conectar y desconectar.-
Antiguo 13-08-2009, 19:25:50   #17
Zankudo4x4 ®
esta con la polea grande, de 5 psi, y la otra de 7 psi esta a la espera
Antiguo 13-08-2009, 20:39:47   #18
solo felicitarte
ya que vi cuando ese inocente samuka llego a tus manos jurando que estaba "full preparado" con su levante, llantas, rancho y bumper...
... no sabia lo que le esperaba!!!
pero ahora, despues de ver las pruebas en ritoque
es OTRA maquina y si que tira!!!
(mas que el dueño dicen..jejejje)
en fin, veremos como anda en atacama...
slds. y sube fotitos de la preparacion.
Antiguo 13-08-2009, 21:54:28   #19
Bronco302
Zanku, no será mucho 5 psi con el motor standart?, recuerdo que Gonzalo revento el motor con 7 psi ... prueba cuál es la optima para que me pases el dato antes de configurar el mio ..jajaja
Marcelo
Antiguo 13-08-2009, 23:53:34   #20
Banana
Tranqui Claudio, salió una versión de 4.3 TBI con turbocompresor que llegaba a los 280 perros, yo que tú, hago andar tiquitaca el V6 como está para ajustar la pata primero. Con tu V6 ya estás pasando 160 perros y 230 Lb-ft por la caja que va a quedar cerca de su límite, con 280 HP olvídate de tu caja, billetera, ñora, etc... y agrega más divertidos cables de muchos colores mezclados... como este
pero si le meti la caja patrol!!! me dejo caliente este experimento de Zankudo... a gastar platita parece
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:54:35.
