Antiguo 13-11-2009, 16:59:05   #11
RVP
Predeterminado Re: mantencion winche mecanico toyota
Si todo esta como se ve en la foto, solo cambiale lor retenes, y vuelvelo a su lugar. El ajuste es bastante facil con las lainas, se persive altiro si quedo bien.
El pasador uso normalmente uno hecho a partir de un perno grado 8, y lo demas es aprender a winchar con mecanico. Tipico los "nuevos" con winch mecanico, rompen piolas, se enrreda el cable por fuera, etc. Hay que estar mas atento, pero cuando le tomas la practica y buen sentido comun, es una maravilla y no falla.
Como consejo lubrica la piola completa con grasa para rodamientos, y luego enrrollala asi engrasada, trabaja arto mejor. Ayuda totalmente a cuidar las piolas de estos winches de verdad.
al sacar la piola, no sabia el estado de esta, y pense en echarla a la venta, pero al haber sacado un par de metros me di cuenta que la calidad es realmente excelente, es muy flexible y efectivamente en las vueltas interiores tenia grasa, asi que fue bien cuidada tambien. obviamente me voy a quedar con ella.
gracias.
Antiguo 23-01-2013, 19:12:08   #12
diesel7
Avatar de diesel7
Hola a todos, mi pregunta es la siguiente, alguien sabe para cuantas libras es este winche mecánico, es que tengo los dos el mecánico y el eléctrico, el eléctrico yo se que es para 8000 lbs. Pero no se para cuantas es el mecánico y me interesa mucho saber eso, desde ya muchas gracias.
diesel7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2013, 19:40:54   #13
Empezado por diesel7 Ver Mensaje
Los winches originales Toyota, segun manual son de 1000kg el electrico y de 2000kg el mecanico. Para la cultura gringa de los winches que tenemos aqui, considera de 12000 lbs ambos.
Antiguo 23-01-2013, 20:04:39   #14
diesel7
Avatar de diesel7
No es por discutir contigo el que tengo yo es aisin AI-1000 (8000 lb) 3600 kg aprox. Ahora entiendo que pusiste de 1000 kg. El eléctrico me imagino que quisiste decir diezmil kg. El eléctrico y veinte mil el mecánico y 12000 lb son casi 5500 kg, eso es o yo entiendo mal
Antiguo 23-01-2013, 22:19:19   #15
Pienso que entendiste bien, pero tu paradigma al respecto te confunde.
1000 y 2000 [kg].
Antiguo 23-01-2013, 23:55:59   #16
RVP
.... y como tiran esos 1000 kilos!!!!
Antiguo 25-01-2013, 08:51:54   #17
diesel7
Avatar de diesel7
1000 y 2000 [kg].
Ahora quede más confundido compa, vale gracias vamos a seguir aprendiendo.
Saludos..
Antiguo 26-01-2013, 10:52:57   #18
JAAA1980
Una ayuda por favor, alguien me puede apoyar con el manual de servicio del winche mecánico.
Saludos!
JAAA1980 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2013, 11:02:11   #19
JAAA1980
El correo sería josealmendares@hotmail.com
Antiguo 26-01-2013, 14:02:35   #20
sptorrea
Avatar de sptorrea
aca dejo los que tengo, para serie 70 y 80 en ingles, y las demás series en frances, las fotos sirven arto. Complementa con Toyodiy
https://www.dropbox.com/s/9j51jylu4d...ries_winch.pdf
https://www.dropbox.com/s/x8eurzywue...ca_BJ7_HJ6.pdf
Para descargar espero que te sirvan.
sptorrea está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:39:28.
