Antiguo 12-11-2009, 21:21:22   #1
RVP
Predeterminado mantencion winche mecanico toyota
estoy desarmando para hacerle mantencion un winche mecanico toyota, y es la primera vez que desarmo algo con mecanismo de sinfin y corona, tres preguntas:
es normal esa curvita que tiene la corona, justo al centro?, no parece desgaste, pero no conozco nada previo
los rodamientos del sinfin son conicos, pero no llevan lainas para ajuste, quedan donde quedan nomas?, al sacar las tapas, habian dos lainas metalicas, a modo de empaquetadura, esas son las que ajustan?, como?
que aceite usan estos cosos?
por ultimo, si alguien tiene algun manual que se paletee porfa.
muchas gracias
Nombre:  Untitled 1.jpg
Vistas: 1556
Tamaño: 29,1 KB
Nombre:  Untitled 2.jpg
Vistas: 1461
Tamaño: 93,4 KB
Antiguo 12-11-2009, 21:33:24   #2
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: mantencion winche mecanico toyota
Por lo menos en el mio tiene la misma curva en la corona, asi que asumo que es normal....
En cuanto a los rodamientos conicos, se ajustan con las lainas que van en las tapas del sinfin....asi que cdo lo armes tienes que ver que se pueda mover con la mano el sinfin....sino le pones otra laina...
En cuanto al aciete yo uso 80-90...
Pero lo mas importante..... es la chaveta del cardan....ese es el seguro del winche....tienes que poner una acerada que se pueda cortar....no hagas la tontera de poner un perno de grado muy alto....ya que te vas a hechar el winche....si pones uno muy charcha...no te va a durar nada....
Antiguo 12-11-2009, 22:15:07   #3
Tal como dice Salvenius esa curva es normal, y segun veo en las fotos esta en muy buen estado, esas lainas son las reguladoras se usa cualquier aceite para engranajes 80w90 esta impeque, dame algun mail y te envio el manual de servicio.
Antiguo 12-11-2009, 22:17:50   #4
Pero las lainas de ajuste son solamente de 0,5 mm
Antiguo 13-11-2009, 02:25:08   #5
RVP
muchas gracias, aca por favor: rvalladarespumarino@manquehue.net
ok, supongo que tendre que jugar con ellas hasta que los engranajes queden bien asentados y no se perciba movimiento longitudinal del sinfin (y que gire, por supuesto)
el pasador me dejo cachuo, habia leido muchas veces de usar un perno m6, creo que 8.8 pero si me dicen que no es lo mejor, los pasadores vienen calibrados por dureza y todo eso, como para pedir de algun grado especifico, o es un poco al prueba y error?
muchas gracias.
Antiguo 13-11-2009, 09:04:33   #6
Empezado por RVP Ver Mensaje
muchas gracias.
Un perno 8.8 es de dureza media, creo que andaria bien, podrias probar con un 5.8 , si se corta muy facil subes a 8.8 pero nica un 10.9. El manual te lo envio en cuanto pueda .
Antiguo 13-11-2009, 09:17:59   #7
SALVELINUS
Uno perno de 8.8 todavìa es demasiado...el mio revento por usar uno de ese grado...ahora uso un simple clavo o un perno comun.....se cortan siempre...pero el winche...esta a salvo...
Antiguo 13-11-2009, 10:28:50   #8
willian tuner
Avatar de willian tuner
compadre disculpa el abuso pero me puedes enviar el manual a mi tambien correo williantuner@hotmail.com ......
gracias compadre y disculpa el atrevimiento.....
Antiguo 13-11-2009, 16:22:41   #9
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Hola, to ando en algo similar... esta es la info que he rescatado:
1. Manual de servicio.
2. Detalle de despiece, segun www.toyodiy.com, mucho más detalle que el manual de servicio.
Enviar email a gearlessdrive@hotmail.com para enviarte la info detallada.
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2009, 16:50:55   #10
Si todo esta como se ve en la foto, solo cambiale lor retenes, y vuelvelo a su lugar. El ajuste es bastante facil con las lainas, se persive altiro si quedo bien.
El pasador uso normalmente uno hecho a partir de un perno grado 8, y lo demas es aprender a winchar con mecanico. Tipico los "nuevos" con winch mecanico, rompen piolas, se enrreda el cable por fuera, etc. Hay que estar mas atento, pero cuando le tomas la practica y buen sentido comun, es una maravilla y no falla.
Como consejo lubrica la piola completa con grasa para rodamientos, y luego enrrollala asi engrasada, trabaja arto mejor. Ayuda totalmente a cuidar las piolas de estos winches de verdad.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:49:40.
