Antiguo 10-03-2010, 23:25:10   #11
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Problemas con mi grand vitara
Empezado por bitbass Ver Mensaje
a que buena , la cadena se cambia en algun momento?
Mañana lo llevo para que le puedan regular :-d:-d
gracias cumpa
generalmente no a noser q meta ruido si usas buen aceite y filtros de aceite de calidad puede durar mucho tiempo incluso metiendo ruido es muy dificil q se corte
Antiguo 11-03-2010, 16:33:04   #12
georgeous
Avatar de georgeous
Estimado,
Acá venden el manual de taller de tu jeep:
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...vio-gratis-_JM
dime cual es tu motor FQ9?, parece que lo tengo en mi pc. Te saca de apuros y de este tipo de dudas.
georgeous está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2010, 20:49:58   #13
bitbass
Avatar de bitbass
Contactar con bitbass a través de MSN
Empezado por georgeous Ver Mensaje
Estimado,
seria genial si me puedieras madar el manual que tienes , no se que motor sera el mio
ahora despues del arreglo quedo todo muy ien lave el motor y creo fuga de aceite , el embrage muy suave ya que cabie el kit, pero ahora tengo problemas con el motor de partida , al encenderlo suena u ruido horrible y parte y otras veces solo suena pero no parte, lo lleve al mecanico y me dijo que al parecer le quedo rozando una lata que esta entre el motor y la caja algo asi como tapabarro menciono, asi que lo tube que dejar hay hasta mañana
asi que nuevamente sin yip
bitbass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2010, 15:33:45   #14
georgeous
Avatar de georgeous
bitbass,
Tengo el manual del diesel 1.9 del Nomade/Vitara según entiendo tu tienes el 2.0 diesel?
Antiguo 07-05-2016, 12:53:23   #15
rob_gti
hola,
Eso tiene pinta de ruptura de retén de cola del cigueñal, síntoma de un muy mal trato o de anillos por expirar.
Si le echaste más aceite puede provocar ciertos daños en los sellos, pero sabes cuanto aceite usa tu modelo?, tienes el manual de taller?.
en tu caso sacaría el aceite y vería cuanto tiene y luego lo vuelves a ingresar y sales de la duda si tiene o o aceite o si se le fue todo
Reviviendo un viejo tema jaja, tenemos un problema con un grand vitara 1.6 16v 2001, bota humo azul en las partidas en frio... Tiene fuga de aceite por empaquetadura tapa de valvulas y reten que va hacia la caja (harto aceite).
Como saber si son solo retenes o si esta malito ya de anillos???
Saludos gracias!
rob_gti está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:18:47.
