Antiguo 02-03-2010, 22:31:54   #1
bitbass
Avatar de bitbass
Contactar con bitbass a través de MSN
Predeterminado Problemas con mi grand vitara
Mi consulta e, la siguiente , al revizar el aceite del motor de mi gv 2.0 año 2000 la varilla no marcaba nada haci que le realize el cambio de aceite le hecharon un vidon de 4 lts se revizo la varilla y no marcaba asi que me dijeron que le hechara notro litro para estar seguro, me pege un pique a viña en la semana al regresar me di cuenta que esta botando aceite por debajo en el sector que se une la caja con el motor, ahora la duda es
- la varilla sera mas corta , sera de otro modelo?? Aguien que tenga un gv puede medir la varilla y decirme el largo
-la fuga de aceite se habra roto algo por que quizas le heche mucho aceite o 5 litros esta bien?
- cuando se le hecha mas aceite del debido tiene agun sistema el motor que bote lo que esta demas??
Bueno amigos esa son mis dudas ojala me puedan ya que al no saber cuanto aceite tiene no lo puedo usar
saludos cumpas
bitbass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2010, 11:15:07   #2
georgeous
Avatar de georgeous
Predeterminado Re: Problemas con mi grand vitara
hola,
Eso tiene pinta de ruptura de retén de cola del cigueñal, síntoma de un muy mal trato o de anillos por expirar.
Si le echaste más aceite puede provocar ciertos daños en los sellos, pero sabes cuanto aceite usa tu modelo?, tienes el manual de taller?.
en tu caso sacaría el aceite y vería cuanto tiene y luego lo vuelves a ingresar y sales de la duda si tiene o o aceite o si se le fue todo
georgeous está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2010, 22:27:26   #3
bitbass
Avatar de bitbass
Empezado por georgeous Ver Mensaje
hola,
hola georgeus , hoy fui a comprar la varilla original del nivel de aceite y efectivamente era mas corta la que tenia, ahora pude ver que el nivel marca la mitad, respecto a lo que me dices , un mecanico tambien me dijo que debe ser ese reten del cigueñal.
que significa que los anillos esten por expirar?? que otro sintoma tendria? . lo extraño es que el gv anda super bien tiene fuerzas , etc. esta con 120 mil km
gracias por tu comentario. saludos
Antiguo 04-03-2010, 11:53:07   #4
pollo
Empezado por bitbass Ver Mensaje
Hola Bitbass si los anillos estan por expirar la unica forma de notarlo es por humo y consumo de aceite si un anillo se quebro o se pego es muy factible que pase el aceite directo a la camara, esto provocara que humee y que el consumo de aceite sea harto, en mi caso tenia que hechar 2 o 3 litros a la semana siendo que el jeep ocupa cerca de 4 litros para llenarlo
Sobre la fuerza el jeep por su torque levantara igual de hecho el mio que es 1.6 levantaba igual, humeando y trabajando con 3 cilindros.. ( Eso indica que la fuerza no la pierde )
pollo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2010, 18:47:42   #5
georgeous
Avatar de georgeous
Estimado,
Lo mejora para salir de dudas es hacer una prueba de compresión, también es bueno lavar el motor y ver de donde son las fugas de aceite si es que hay.
si bien el humo azul es un síntoma, es el "último síntoma" la prueba de compresión es la que te indica el comienzo de la muerte de los anillos.
Otro síntoma son alza en los gases. creo que son los HC pero no estoy 100% seguro.
Si eres de Santiago te recomiendo el taller de JOSÉ PEDRO ESPINOSA OSSANDÓN en Salvador 871.
Admepas busca el manual de taller de tu modelo deben venderlo en mercadolibre.cl
Antiguo 04-03-2010, 22:48:03   #6
bitbass
Avatar de bitbass
hoy fui al mecanico, mañana en la mañana se va al quirofano
me dice que debe seria el reten de cigueñal por lo que sacara el motor para poder cambiarlo costo mano de obra 40 mil y 2 dias con mi yip en el taller asi , que a esperar y ojala sea solo eso y quede bueno
con respecto a lo del humo, no tira nada de humo solo valor, le pedire de todas maneras que me revize la compresion , cuando este listo les comento como me fue
gracias
Antiguo 05-03-2010, 09:41:33   #7
georgeous
Avatar de georgeous
Estimado,
suerte en la reparación, para cambiar el retén de cola del cigueñal hay que sacar la caja de cambios, 40 mil parece un precio razonable.
Antiguo 09-03-2010, 22:10:30   #8
bitbass
Avatar de bitbass
Me lo entregaron, cambie el reten y ademas kit de embrage(disco,prensa y rodamiento) , lo que noto es que cuestan entrar un poco los cambios, la marcha atras en especial .
- mi duda es si se puede regular ,se acomodara algo solo, o el mecanico habra hecho mal la pega?
- otra consulta los gv traen correa o cadenas de distribucion??? (proxima pega que quiero hacer)
espero sus sabios comentarios
Antiguo 09-03-2010, 22:34:43   #9
Cristian Moraga
cadena de distribucion.(el embrague se puede regular del pedal)
Antiguo 09-03-2010, 23:02:05   #10
bitbass
Avatar de bitbass
Empezado por zamuray666 Ver Mensaje
a que buena , la cadena se cambia en algun momento?
Mañana lo llevo para que le puedan regular :-d:-d
gracias cumpa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:51:25.
