Antiguo 21-05-2010, 20:19:15   #11
andres785
Predeterminado Re: Motor Subaru 2.0 Twin Turbo (EJ20H)...260 HP..!!!
El samurai tiene puesto este motor ó uno igual?
Gracias
Antiguo 24-05-2010, 19:33:51   #12
Giovanni Ghiglino P.
Gracias
tiene puesto uno igual...
Giovanni Ghiglino P. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2010, 19:56:30   #13
Aun en venta....Precio rebajado..!!!
$ 1.200.000
Antiguo 27-06-2010, 21:25:10   #14
samurai xxx
Avatar de samurai xxx
se ve en la foto la bomba de freno,la tienes?la necesito y cuanto?
saludos miguel tapia 086693630
samurai xxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2010, 23:46:49   #15
andres785
Como le adaptaron el motor a la caja del samurai ó que caja de cambios le pusieron? Me interesa pero quiero tener claro las transformaciones.
Gracias
Antiguo 28-06-2010, 15:43:52   #16
Gracias
Hola, el samurai que tiene puesto este motor esta con la caja mecanica subaru. Esta caja puede ser la original del motor o cualquier caja de subaru de ensamble EJ20, EJ22 o EJ 25, cualquiera sirve. Como la caja subaru tiene salida para la traccion trasera, este loco le coloco la transfer divorciada del mismo samurai, creo que la del sj413. De hay saco la traccion a los diferenciales los cuales son de Cherokee. De esta manera el ensamble de motor y caja le quedo original, sin flanche, aunque yo creo que se podria adaptar a otra caja, ya que lo vendo con el volante de inercia con la cercha y motor de arranque. Cualquier otra duda me preguntas, saludos.
Antiguo 28-06-2010, 17:29:36   #17
andres785
Pero si pongo una caja de cambios con tracción integral subaru, que hago con las saludas para homocineticas delanteras? Gracias
Antiguo 28-06-2010, 17:45:04   #18
Se me habia olvidado ese detalle. La caja hay que desarmarla y bloquearle la traccion que salen a los palieres. Asi toda la fuerza se iria hacia la salida trasera. De esta manera lo hiso el dueño del samuray, y eso que lo hiso con la caja automatica primero y despues con la mecanica, y cero problemas.
Antiguo 29-06-2010, 14:26:25   #19
AndR3Z
seguro q con diferenciales de cherokee? no lleva la cabeza de chancho al otro lado de la transfer suzuki?
Antiguo 12-10-2010, 20:01:11   #20
Empezado por Giovanni Ghiglino P. Ver Mensaje
$ 1.200.000
Up.........................
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:24:22.
