Antiguo 20-04-2010, 18:05:33   #1
Giovanni Ghiglino P.
Predeterminado Motor Subaru 2.0 Twin Turbo (EJ20H)...260 HP..!!!
Vendo Motor Subaru Twin Turbo (EJ20H). Esta con caja automatica y todo lo necesario para hecharlo andar, puesto que venia con el frontal completo del vehiculo ( Ecu, flujometro, sensores, acumulador de aire, intercooler, etc. ). Ademas, se vende tambien con el volante de inercia subaru, para quien quiera colocarlo con caja mecánica.
Este motor es bien versatil, pues se puede potenciar hasta los 300 HP sin problemas tan solo variando la presión de los turbos.
Valor: $ 1.200.000
Fono: 79389142
Cylinders: 4
Aspiration/Induction
: Twin-turbocharged
Displacement
: 1994.00 cc | 121.7 cu in. | 2 L.
Valves
: 16 valves. 4 valves per cylinder.
Valvetrain
: DOHC
Horsepower:
260.00 HP (191.4 KW) @ 6500.00 RPM
Torque
: 343.00 NM (252.9 Ft-Lbs) @ 5000.00 RPM
HP to Weight Ratio
: 12.5 LB / HP
HP / Liter
: 130.0 BHP / Liter
Bore:
3.51 in | 89.2 mm.
Stroke
: 3.15 in | 80 mm.
Última edición por Giovanni Ghiglino P. fecha: 27-06-2010 a las 19:54:20 Razón: Precio
Giovanni Ghiglino P. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2010, 19:52:45   #2
Ang.Cabib
Avatar de Ang.Cabib
Predeterminado Re: Motor Subaru 2.0 Twin Turbo (EJ20H)...260 HP..!!!
ohhh si tubiera la plata..
Ang.Cabib está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2010, 18:14:04   #3
Competencias de trepadas - Final Raid 2010
El Samurai plateado que se ve en el video tiene puesto este motor. Disputo la final de las competencias de trepadas del Raid Atacama 2010....la cago como tira la maquina.
Antiguo 22-04-2010, 22:22:03   #4
Juan Sepúlveda G.
Rico motor! suerte en la venta!!
offtopic: el chero que motor tiene?
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2010, 23:14:41   #5
Zankudo4x4 ®
Empezado por pigsj410 Ver Mensaje
pa que preguntay si lo sabes muy bien!!!
Rico Motorcito!!!
suerte en la venta
Antiguo 27-04-2010, 17:54:57   #6
Aun en Venta...Ofertas.
Última edición por Giovanni Ghiglino P. fecha: 05-05-2010 a las 17:16:48
Antiguo 05-05-2010, 17:19:33   #7
Ofertas..??
Antiguo 18-05-2010, 22:30:03   #8
Up...........!!!
Antiguo 20-05-2010, 02:08:53   #9
AndR3Z
la caja de cambios del motor está?
Antiguo 20-05-2010, 22:48:50   #10
Si esta, pero es automatica. Pero el motor tambien lo vendo con el volante de inercia para el que quiera colocarlo con alguna caja mecanica, eso, saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:13:23.
