Antiguo 12-05-2010, 00:30:50   #11
RVP
Predeterminado Re: Como M#"$ Soltar Tuerca Polea Cigueñal Fj40
Empezado por zamuray666 Ver Mensaje
el tiene razon el barrote firme buena bateria un toque de arranque y deberia soltar
no se olviden de sacar el cable de la bobina, porque si el motor parte, deja laka.... es solo un toque
Antiguo 12-05-2010, 00:50:33   #12
Trueque
yo solte una tuerca hace poco y lo que se hace es con un barrote grande para el cuadrante del dado que se usa un fierro largo para alargar el barrote y trabar el volante , acuerdate que se saca el protector del embrague ai se ve la prensa y se coloca un fierro para trancar y se suelta saludos
Trueque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2010, 02:48:35   #13
RVP
Empezado por trueque Ver Mensaje
lo otro, fijate que el damper tiene unos hoyitos, por ahi pasan un perno de grado alto, con golillas para que no tenga juego y una cadena que la apernas al chasis
la verdad es que en otros lados hay topicos completos de recetas para sacar esa tuerca, pero son mas o menos las mismas que te han dado aca.
suerte
Antiguo 12-05-2010, 07:08:39   #14
....o una pistola de impacto, yo con eso solucione muchos dolores de cabeza como ese.-
Antiguo 12-05-2010, 10:43:18   #15
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Empezado por jorge avaria Ver Mensaje
mmmm....en esa foto no se aprecia absolutamente nada de wd-40...
efectivamente, es la de otro FJ, la el problema esta completamente con wd40
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2010, 10:49:03   #16
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Empezado por RVP Ver Mensaje
suerte
buen dato, vamos a ver como nos va.
lo que mencioné anteriormente, cuando está acoplado con el embreague, se produce un amortiguamiento propio de la prensa, y por ello, el torque no se aplica paulatinamente.
trabando el giro, con la recomendación de trabar la prensa o con pernos y cadena, se debería aplicar en forma directa.
Antiguo 12-05-2010, 10:50:39   #17
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
esa es la propuesta de un amigo, en los camiones se hace así, ¿y si se rompe algun diente de engrane del motor de partida? ¿alguien lo ha hecho?
Antiguo 12-05-2010, 10:54:51   #18
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
y por que no solto asi? finalmente se movio el tlc o faltaron porotos?
pd: sip, es para poner manivela ;-)
jaja, se movió el FJ por lo menos 1 mt, lo tiró su hermano mayor otro FJ con un poquito mas de fuerza.
efectivamente es una tuerca para toma de fuerza.
Antiguo 12-05-2010, 11:39:50   #19
Banana
Empezado por flaco andres Ver Mensaje
hola lo mas facil cuando esta asi de apretados es colocar el barrote con el dado igual como isiste cuando lo empujaron pero debes darle arranq asi suelta de imediato....
el mejor metodo, solo hay que dejar bien atrincado el barrote
Antiguo 12-05-2010, 11:44:13   #20
Banana
compadre, si el motor no le aguanta el torque cuando esta sacando la tuerca, bota el aceite, le saca el carter y traba el cigueñal con un palo; OJO de apoyarlo en la falda de un piston o camisa, su puede romper, con una buena extension y porotos suelta altiro.. el hilo es derecho, le diste vuelta para ese lado??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:24:29.
