Antiguo 11-05-2010, 21:49:33   #1
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Predeterminado Como M#"$ Soltar Tuerca Polea Cigueñal Fj40
alguien sabe un consejo de como solar la tuercasa de 45 mm de diámetro de la polea del cigueñal?
he intentado:
1. cubo con brazo con cambio en 4ta y frenado - no solto
2. cubo con brazo trabado a chasis para hacer palanca, en 4ta sin freno tirado por otro FJ-no solto
la tuerca esta completamente con wd40 desde dos dias
la idea es soltar la tuerca antes de sacar el motor.
¡como se suelta esta tuerca!
favor si alguien sabe de un dato
gracias
http://img706.imageshack.us/img706/6682/img00482s.jpg
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2010, 21:59:06   #2
AlvaroSan
Predeterminado Re: Como M#"$ Soltar Tuerca Polea Cigueñal Fj40
Y sale esa tuerca??
idea mi o se puede colocar una manivela pa dar arranque!!
Antiguo 11-05-2010, 22:14:19   #3
RVP
Empezado por Syrus Ver Mensaje
he intentado:
gracias
y por que no solto asi? finalmente se movio el tlc o faltaron porotos?
pd: sip, es para poner manivela ;-)
Antiguo 11-05-2010, 22:21:46   #4
jorge avaria
mmmm....en esa foto no se aprecia absolutamente nada de wd-40...
Antiguo 11-05-2010, 22:58:41   #5
Cabezon
lo que hago yo es poner el dado con el barrote hacia arriba, y le pegas al barrote hasta que suelte (fierrazos o martillazos)
nunca me ha fallado
Cabezon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2010, 23:12:19   #6
ford 1946 pick up
calientala con un soplete a gas y cuando este bien caliente le echas agua fria para que se contraiga y ai debiera soltar
ford 1946 pick up está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2010, 23:14:48   #7
flaco andres
he intentado:
gracias
hola lo mas facil cuando esta asi de apretados es colocar el barrote con el dado igual como isiste cuando lo empujaron pero debes darle arranq asi suelta de imediato....
flaco andres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2010, 23:16:21   #8
AlvaroSan
Empezado por flaco andres Ver Mensaje
Pero se corre el riesgo de rodar la tuerca o que salte el barrote!!!
Mm, no me gusto tu idea!!!
Antiguo 12-05-2010, 00:02:32   #9
baiker
tu la kieres soltar y en mi motor 2f andava sin aprete ya que salia aceite sique la saque para limpiar y apretar. conversando con mi amigo loco marcos (mecanico) cuando estan muy apretadas le aplica calor con esos sopletes de gasfiter portatil y para trabar el motor, en la celcha pone una punta de madera.
Antiguo 12-05-2010, 00:12:23   #10
Cristian Moraga
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
el tiene razon el barrote firme buena bateria un toque de arranque y deberia soltar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:13:52.
