Antiguo 27-09-2004, 22:19:24   #11
Acaso si me cerebro no falla .. los 911 ( Porsch ) solo ocupan radiador de aceite ( claro aire tambien ) para enfriar el motor .. ?
Eso si un 3.2 de un 911 se traga 11 cuartos de aceite ..
Antiguo 27-09-2004, 22:34:54   #12
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Un radiador de aceite es absolutamente necesario , cuando tienes problema de disipacion de calor , no de generacion de altas temperaturas,me explico , si tu verificastes que el punto esta bien , lo mismo las culatas , la mezcla de bencina etc., y aún tu motor se calienta ... voy a ser mas especifico ... si en un TLC pones un v8 350 , que estaba por ejemplo en una camio chevrolet , y nunca tubo problama de altas temperaturas es claro que en este caso tu problema es de disipación de calor.
Un radiador de aceite , un buen embudo , es mucho mas eficiente que agrandar el radiador de agua , por lo menos es lo que nosotros hemos probado.
Antiguo 27-09-2004, 22:42:41   #13
MAMICHO DONOSO
Ubicación: SANTA CRUZ VI REGION VALLE DE COLCHAGUA, CHILE
Contactar con MAMICHO DONOSO a través de MSN Contactar a MAMICHO DONOSO a través de Yahoo
entonces voy a intalar radiador de aceite aca en mi casa tengo varios de tractor y son regrandes....... ojala que se me acabe el problema!!!.
chau saludos mamichodonoso
MAMICHO DONOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2004, 23:32:41   #14
Pato-Patrol
Predeterminado PRESION, VOLUMEN ....
Empezado por MAMICHO DONOSO
CUIDADO
Se te va a acabar el problem de T° seguro ............................ PERO te va a bajar la presión de aceite a piso ..... No es llegar y poner CUALQUIER radiador de aceite ......
Volumen, Presión ..... te suena algo :?:
Antiguo 27-09-2004, 23:33:05   #15
Pato-Patrol
CUIDADO
Antiguo 28-09-2004, 00:03:57   #16
Pato-Patrol
Predeterminado Radiador Aceite Motor
Empezado por G Pereira
Empezado por Pato-Patrol
Es muy bueno tener un radiador de aceite motor, yo lo tengo implementado hace 5 años, jamas he tenido problemas, ayuda mucho al control de T° en casos extremos (léase trepadas en Atacama en verano), además ayuda mucho a mantener la viscosidad del aceite e impide que baje la presión en el motor en altas exigencias.
pero explica un poco para nosotros los
es un sistema complementario o puede seer exclusivo??
los radiadores de aceite son mas grandes o mas chicos que uno de agua?
que es preferible un radiador de agua mas grande o complementarlo con uno de aceite??
Radiador de Aceite Motor
Es un sistema perisférico al motor que ayuda a la disipación de calor.
Es de Aluminio.
Deben instalarse DELANTE del radiador.
Usar manqueras y abrazaderas de la mejor calidad.
Son muy chicos pero altamente eficientes, para que te hagas una idea, para enfriar el aceite de un V8 preparado de 450 hp se necesitan 21" de tubo de 5/8". Las medidas para ÉSTE CASO serían :
1 1/2" x 7" x 21" = 3.8 cm Espesor x 17.7 Ancho x 53.3 Largo
Luego, las medidas son CLAVES para el buen funcionamiento, acá no se puede Sobre-Dimensionar o Viceversa .... si pones un tubo de menor diámetro va costar demasiado que llegue presión al motor al arrancar por primera vez y luego si es que llega presión, será un tremendo freno para lubricar correctamente el motor ( similar al efecto Vénturi) y se puede hasta fundir el motor.
Existen alternativas para cada motor y no son tan caras.
Antiguo 28-09-2004, 00:21:26   #17
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
O.K. Profe....... Claro , contundente ....y Acertado.
Felicitaciones.
Antiguo 28-09-2004, 04:09:29   #18
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado Re: Radiador Aceite Motor
Es de Aluminio.
Respecto al mismo tema yo quiro instalarle un radiador de aceite a mi motor ( un Fiat 132 2000lt ) pero como enfriador de aceite tengo uno que venia en una caja automatica de un Ford y e aqui la duda ¿ es factible usar este como alternativa o mejor me consigo uno echo para motores como el del Montero v6 3000? y que circuito a de seguir para lograr que trabage optimo es decir de donde saco presion y a donde llego .
Gracias.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2004, 11:08:21   #19
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado .
Bueno, la principal finalidad de colocar un radiador de aceite es mantener la calidad de lubricacion del motor, la que disminuye al encontrarse el aceite muy caliente, por desirlo de alguna manera... al estar mas "caliente" de lo normal el aceite (llamese un dia de jeepeo, bajo un inteso sol y donde las cervezas heladas escasean... jajaaj ), este se "adelgaza", por ende su viscosidad, disminuye... y esto produce que la lubricacion que le brinda al motor es de menor calidad que si estubiera menos caliente....
Ojala esta explicacion sirva de algo o si estoy mal me corrijan..
Saludos Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2004, 11:33:53   #20
G Pereira
Avatar de G Pereira
Es de Aluminio.
clap clap clap excelente
a todo esto como se calcula para cada motor ?? o simplemente son palabras mayores?
Agua en el aceite de mi Rocky '92 Negrusrex Novatos 8 13-07-2007 21:18:09
Conexion marcadores de agua y aceite electricos? GerardoLW General 4WD 5 15-05-2006 17:51:53
FEROZA filtracion de aceite al agua LAPOSO General 4WD 2 28-02-2005 20:48:06
presion v/s caudal de aceite sebastrack General 4WD 2 25-06-2004 12:38:45
Se me está pasando el aceite <l agua en motor 2F escudero4x4 General 4WD 5 19-12-2003 12:53:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:14:59.
