Antiguo 28-02-2005, 14:23:38   #1
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
Predeterminado FEROZA filtracion de aceite al agua
Quien me puede ayudar:
lo mas probable es que sea la empaquetadura de culata..
o será algo especial del feroza?
y si es así, lo único que habría que hacer es cambiar la empaquetadura,
y para ello, quien tiene los valores de torque y orden de apriete de la culata?
y por ser feroza, tengo que fijarme en algo en particular del modelo...
(ya que casi todas las marcas y modelos tienen sus particularidades )
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2005, 16:54:25   #2
TORTU
Avatar de TORTU
Exactamente pal Atacama habia un tipo que andaba en un Feroza igualito que el de una amiga,pero al ver el motor era diferente,tenia monopunto quede plop hay varios tipos fijate mas que nada en el modelo del motor
Antiguo 28-02-2005, 20:48:06   #3
Doraemon
Predeterminado Re: FEROZA filtracion de aceite al agua
Empezado por LAPOSO
l quien tiene los valores de torque y orden de apriete de la culata?
Etapa1 19 - 27 Nm
Etapa2 39 - 47 Nm
Etapa3 59 - 67 Nm
Doraemon está offline   Responder Con Cita
feroza aceite y sonido dark Novatos 11 27-11-2008 09:17:47
Agua en el aceite de mi Rocky '92 Negrusrex Novatos 8 13-07-2007 21:18:09
Conexion marcadores de agua y aceite electricos? GerardoLW General 4WD 5 15-05-2006 17:51:53
Radiador de agua v/s Radiador de aceite ChernobylV8 General 4WD 37 30-09-2004 03:42:27
Se me está pasando el aceite <l agua en motor 2F escudero4x4 General 4WD 5 19-12-2003 12:53:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:01:05.
