Antiguo 04-10-2004, 17:51:15   #11
Empezado por Tapage
Brillante como siempre su acotación Don Mandy .. 8) el peso y centros de gravedad son grandes influenciadores del comportamiento de un amortiguador, dejando de lado por completo el tipo de suspension de la que estemos hablando ..
Empezado por Rancho Team
This means it is harder to pull the shocks out then to push them in.
Esto es asi para todas las posiciones ( asumo ) en cuyo caso con el cotrol alteramos la propiedades de compresion, en la misma medida que las de elongación o solo afectamos una ..
Debe ser ambas, ya que con la mano se ponen duros en ambos sentidos.-
Antiguo 04-10-2004, 20:15:36   #12
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Tapage
Pero tu ves la acotacion de 70/30 .. aunque ellos deben saber bien lo que hacen con esos valores.
Antiguo 04-10-2004, 20:49:55   #13
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Si claro, 70/30, o sea, Compresion 375 extension 125, ó 300/100, 225/75, etc... Siempre la extencion o rebound es muy superior a la compresion, ya que la pega del amortiguador es hacer volver lo mas lento posible el amortiguador a la posicion de reposo.-
Antiguo 05-10-2004, 20:31:49   #14
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Es lo que ellos asumen como normal ..
Antiguo 06-10-2004, 00:21:22   #15
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Tapage
Esto es asi para todas las posiciones ( asumo ) en cuyo caso con el cotrol alteramos la propiedades de compresion, en la misma medida que las de elongación o solo afectamos una .. :?:
cuando seleccionas un cambio en el control o en el selector manual del mismo amortiguador...estarías cambiando en forma proporcional ambas parametros del valving (extension/compresion) ya que por diseño para mantenerse proporcionales ambas, simplemente deben mantener esta misma proporcion 70/30 los diametros de las perforaciones en las valvulas en cada uno de los 5 stage de un RS-9000 (entre otras cosillas tecnicamente desconocidas para nosotros :D )
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 06-10-2004, 00:26:44   #16
A T X
Avatar de A T X
Ahora cacho xq no encuentro los valvings de los Rancho 9000
La gente de Rancho me mando a la cresta, la info esta patentada y no la sueltan :(
Thank you for your interest in Rancho products. Unfortunately I can not
tell you what the valving forces are because all that information is
proprietary. I can tell you that turning the knob counter clockwise will
make the units softer and turning the knob clockwise wise will make the
units firmer. Also I can tell you that the shocks have a 70/30 ratio.
Rancho team member
Vladi
que lastima ubiese sido un exelente aporte a mi vida el saber esos valores de valving de los 9000
por lo visto no va a ser nada nada facil llegar a obtener esos valores (por no decir imposible)
:?: como no va a haber un trabajador (ex) del team que se le caiga el casette :?: .............al igual que le que te sopló el temple de la Anti Rock :D :D :D
Antiguo 06-10-2004, 11:54:34   #17
Empezado por ATX-4X4
Rancho team member
Vladi
Eh, o alguien que hagas las pruebas y los mida.-
Antiguo 06-10-2004, 13:19:16   #18
Rancho team member
Vladi
Se puede .. ?
Antiguo 06-10-2004, 13:54:37   #19
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Empezado por Tapage
Rancho team member
Vladi
Se puede .. ?
Estimados amigos esto puede servir:
El funcionamiento de del sistema de suspensión con amortiguador hidráulico y espiral queda dado por la siguiente ecuación diferencial:
m1 X´´1+ C (X´1-X´2) + K1 (X1-X2) = 0
Donde m1 es la masa en suspensión (vehículo), C la constante de amortiguación del amortiguador hidráulico y que en algunos casos como los rancho 9000 es variable, como cinco posiciones creo?, y finalmente K es la constante de elasticidad del espiral.
Por lo tanto si tenemos el valor de la masa y K espiral podemos encontrar el C del amortiguador,
Otra forma,,,,, Yo lo hice para diseñar una suspensión con C variable, C= F/ V (F fuerza y V velocidad de deslizamiento del pistón del amortiguador). En fin las unidades de C= ((lbs. Seg)/pulg). Entonces esto lo puedes hacer en una prensa hidráulica y así obtener los datos necesarios para encontrar el “C” de cada amortiguador montadao en cualquier vehículo.
Espero ser de ayuda
Boris
TLC´79
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2004, 21:10:03   #20
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
boris:
muy buena informacion!!!!!!!!
Sumo está offline   Responder Con Cita
como le cambio la correa a un XJ????? cesar B General 4WD 2 22-06-2006 10:22:47
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 19:36:48
Como comprar en Ebay y no morir en el intento H3NDRIX General 15 06-06-2006 21:07:58
Doble Amortiguador Delantero Vitara CASPER Novatos 0 04-01-2006 10:03:53
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 juaco fernandez General 4WD 20 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:11:26.
