Antiguo 01-10-2004, 13:35:27   #1
Buka
Predeterminado como se miden la dureza de un amortiguador?
la pregunta es simple, existe alguna especificación o caracteristica que permita saber la dureza o fuerza de compresión (no se como se dice ), que permita elegir un amortiguador? por que la tipica ir a una tienda y elegir los amortiguadores segun el largo de compresion y extención, y la dureza (al menos yo) los elegía al ojo.
Redondiando la pregunta, en que unidades se mide esta fuerza de compresion-extencion de los amortiguadores, para que de alguna forma permita comparar varios modelos- marcas y poder elegir el adecuado?
gracias. :wink:
Antiguo 01-10-2004, 13:47:17   #2
Predeterminado Re: como se miden la dureza de un amortiguador?
Empezado por Buka
Redondiando la pregunta, en que unidades se mide esta fuerza de compresion-expetencion de los amortiguadores, para que de alguna forma permita comparar varios modelos- marcas y poder elegir el adecuado?
gracias. :wink:
Eso se llama Valving.
Basicamente es la fuerza que hace el amortiguador a una cierta velocidad de desplazamiento del piston, generalmente medido en Newtons a 0.52 m/seg.
xej, uno de 275/80, son 275 newtons para extension (rebound) y 80 para compresion.
Mientras mas alto los numeros, mas duro.
Eso es, lamentablemente si la hablas de valving a un vendedor de amortiguadores te va a responder "aer...para que vehiculo me dijo que eran?..."
Es poco usado, incluso teniendo la importancia que tiene. Yo hasta el dia de hoy no he podido saber los valores de valving de un Rancho 9000 en sus distintas posciones, o al menos el rango.-
Antiguo 01-10-2004, 14:23:28   #3
Buka
gracias, pero el valving no viene inscrito en alguna parte del amortiguador, o en la misma caja :?
me imagino que lo fabricantes deberían especificarlo, de lo contrario no quedaria mas remedio que medirlo al ojimetro o comprarle la pomada al vendedor :?
Antiguo 01-10-2004, 14:32:07   #4
Empezado por Buka
No que yo sepa, acuerdate que los amortif¡guadores no son genericos, son para un modelo determinado de auto.-
Antiguo 01-10-2004, 19:43:37   #5
Para los amortiguadores normales es complicado encontrar esa info ,.. pero si te pones más especial, por lo menos para los OME y creo que los Bilstein si tienes esa info ..
Antiguo 02-10-2004, 03:07:38   #6
A T X
Avatar de A T X
Es cierto BILSTEIN tiene a disposicion la informacion del Valving de sus diferentes modelos de amortiguadores (lo que es exelente)............pero me parece que con saber el valving de "uno solo tipo" (o marca) de amortiguador tampoco es mucho lo que se puede hacer ya que NO tienes un parametro de comparacion, las unidades y forma de medida del valving de un amortiguador es dificil de asimilarlas o poder elegirlas mas alla de una "mediana" idea al respecto del numero.
opino (al igual que Gonzalo) que seria de muchisima utilidad poder saber el valving (o rango de este) de c/u de las 5 posiciones de un RS-9000 por que asi si puedes tener una idea de la dureza relativa del amortiguador que estas escogiendo......o sea, tendrias un parametro de comparacion
275/80: no se comportan igual si lo ponemos en un samurai , en un TLC o en un Patrol
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 02-10-2004, 04:07:47   #7
Pito TJ
Empezado por ATX-4X4
Claro, porque el valving entrega información de la "fuerza" que ejerce el amortiguador para comprimirse o extenderse, pero a la fuerza necesaria se le debe "restar" la fuerza que se ejerce a causa del peso del vehiculo. Asi se podría tener un parámetro de como deberían comportarse cierto amortiguador en cierto tipo de vehículo.
A mi tb me dio alguna vez por buscar los valores... pero me di por vencido muy rápido porque no tenía por donde...
Antiguo 02-10-2004, 07:32:38   #8
Buka
gracias por sus aportes, queria hacer una busqueda mas "cientifica" de asunto, pero veo que no estan los medios para hacerlo....
sera al ojimetro entonces ...o bien por recomendacion de algun modelo que le sirva pa mi hilux :wink:
Antiguo 04-10-2004, 13:19:02   #9
Ahora cacho xq no encuentro los valvings de los Rancho 9000
La gente de Rancho me mando a la cresta, la info esta patentada y no la sueltan :(
Thank you for your interest in Rancho products. Unfortunately I can not
tell you what the valving forces are because all that information is
proprietary. I can tell you that turning the knob counter clockwise will
make the units softer and turning the knob clockwise wise will make the
units firmer. Also I can tell you that the shocks have a 70/30 ratio.
This means it is harder to pull the shocks out then to push them in.
Rancho team member
Vladi
Antiguo 04-10-2004, 17:04:57   #10
Brillante como siempre su acotación Don Mandy .. 8) el peso y centros de gravedad son grandes influenciadores del comportamiento de un amortiguador, dejando de lado por completo el tipo de suspension de la que estemos hablando ..
Empezado por Rancho Team
Esto es asi para todas las posiciones ( asumo ) en cuyo caso con el cotrol alteramos la propiedades de compresion, en la misma medida que las de elongación o solo afectamos una ..
como le cambio la correa a un XJ????? cesar B General 4WD 2 22-06-2006 10:22:47
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 19:36:48
Como comprar en Ebay y no morir en el intento H3NDRIX General 15 06-06-2006 21:07:58
Doble Amortiguador Delantero Vitara CASPER Novatos 0 04-01-2006 10:03:53
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 juaco fernandez General 4WD 20 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:08:01.
