Antiguo 15-10-2004, 11:30:11   #11
ChernobylV8
Cual es el sentido de la instalación :?:
En estos el rate solo esta dado por la distancia entre vueltas o ademas espesor de material :?:
Yo atras ocupo de 115 lbs/in pero super largos................a lo que voy es que onda con probar mas largos pero no tan rigidoz, obviamenteadelante.
El pencaso fuerte es como en la arena :?: 8)
Antiguo 15-10-2004, 11:43:58   #12
Empezado por pirata 4x4
Cual es el sentido de la instalación :?: 8)
Usar algo mas duro adelante, para evitar que en las dunas o contra un tronco se cierre la suspencion
La separacion de la vueltas, que yo sepa no existen con diferente espesor
Son 115 igual, y eso es justamente lo que no quiero, mucho body roll y que casi se caiga la carroceria al inclinarse.
Es EN la arena basicamente.-
Hay que probar, ya que no quiero que quede muy desbalanceada la susp trasera con la delantera.
Antiguo 15-10-2004, 12:06:32   #13
ChernobylV8
GB:
Entiendo el sentido del swap :wink: ,
pregunto en que sentido se pone el espiral :?:
Antiguo 15-10-2004, 12:11:47   #14
GB:
Te refieres a cual es la parte de arriba y cual la de abajo :?:
Antiguo 15-10-2004, 12:13:07   #15
ChernobylV8
Claro, el rate mas duro arriba me imagino
Antiguo 15-10-2004, 12:24:14   #16
Pato-Patrol
Gonzalo, me parece que estás haciendo lo correcto, hay que probar cómo se comporta, una cosa es lo que indica el papel y los números y otra cosa MUY distinta es lo que sucede en la práctica, hay MUCHOS factores que influyen y que a veces se escapan en nuestro cálculo, apreciación o condiciones del terreno, altura 4x4, peso, etc.
Dime una cosa, cómo sentiste el samuka en arena, tenías mucha inclinación lateral, te generaba una sensación de inseguridad, quizás el centro de gravedad muy arriba ?
Que te parecieron las Dunas, los embudos, esas trepadas interminables ????
Antiguo 15-10-2004, 12:32:53   #17
Ni idea, ademas que daria lo mismo la posicion.
Antiguo 15-10-2004, 12:49:39   #18
ChernobylV8
Da lo mismo :?: al ser progresivos
Sin tener argumentos de mecanica, al estar la parte blanda abajo, en dunas por ejemplo, trabajaría todo el espiral....... :?:
Antiguo 15-10-2004, 12:54:25   #19
Empezado por Pato-Patrol
Encotre que los neumaticos que yo encontraba chicos (31X12.50) se sentian gigantescos. No me permitian andar en high y el low se enrrollaba bastante. Seguramente tambien influyen los kilos de mas en cajas, ejes y demases.-
La inclinacion no era un problema, ya que me permitia acomodarme en las laderas para bajar, eso si, andaba sin puertas ni techo.
Las Dunas, espectaculares, la lata fue que luego de varias cortadas de corriente (6500-7000rpms) , el jeep comenzo a fallar sobre las 5.000rpms y cain las revs a 0 y luego volvian, una lata. Al dia siguiente se le paso y solo en dos oportunidades acuso la misma pana.
Al final cache que los 31 eran para V8 y para un Samurai con unos 27 estabas listo.
Antiguo 15-10-2004, 13:33:27   #20
Empezado por Gonzalo Bravo
NO la posición no da lo mismo. El rate más duro debe ir hacia arriba para qeu hagan bien su trabajo.
Yugo delantero TLC-discos-cubos- espirales de trabajo para big blog. GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 08-11-2007 11:50:22
Espirales Rancho, nuevos. Fantasma-4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 04-03-2007 14:05:53
4 Neumaticos Mastercraft 295/50/15 Nuevos casí mitzuco4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 22-01-2007 10:14:30
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 23:35:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:27:07.
